SergSB
SergSB
Ялта
26.09.2020 в 19:36:36
Ветонит лр+ ...
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.09.2020 в 20:02:44
SergSB написал: Ветонит лр+ ...
SergSB, такая есть у нас в Стройлоне, там где я покупал финишную Старателей, которая ушла на потолок :). Скажите, чем Ветонит лр+ хорош, в отличие от той же Старателей? Просто хочется для себя понять...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.09.2020 в 23:20:36
rudentsov написал: чем Ветонит лр+ хорош, в отличие от той же Старателей? Просто хочется для себя понять...
ну вы на ценник обратите внимание - сразу все поймете сами ;)
rudentsov написал: как сделать правильнее
15 раз пишу - правильнее почитать ИНСТРУКЦИЮ на мешке, там же умные люди пишут что для шпаклевания используется база а потом финиш как вообще думаете наверно зря люди морочились парились выпускали на заводе базу и финиш если можно тупо финишем накрыть в два слоя ? только вам финиш под обои то зачем ? вам под обои базы в два слоя заглаза ! финиш он под окраску - мягкий и непрочный ! обои будете сказочно клеить на него !
rudentsov написал: грунтовка между слоями требуется?
если слой не шкурился - можно оценив качество поверхности ( не мелится) не грунтовать если мелится - грунтовать обязательно
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.09.2020 в 23:45:09
fhntv написал: финиш он под окраску - мягкий и непрочный ! обои будете сказочно клеить на него !
fhntv, так в инструкции к финишной как раз и написано, что - применяется для последующей окраски и обоев и идеальна для потолков.
fhntv написал: ну вы на ценник обратите внимание - сразу все поймете сами
fhntv, только что в комментариях вычитал, что полимерная шпаклёвка размокает от обойного клея и грунтовки.
fhntv написал: только вам финиш под обои то зачем ? вам под обои базы в два слоя заглаза !
fhntv, на штукатурке полно раковин, согласен, что финишной может быть неудобно, но если навести чуть погуще, то может быть и нормально будет. В наших магазинах может быть и не найти базовой полимерной или гипсовой шпаклёвки
rudentsov
rudentsov
Брянск
28.09.2020 в 00:18:13
Стоит ли снять финишную шпаклёвку (Старатели гипсовая финишная) с потолка? Я стал сомневаться, не поспешили ли мы, прошпаклевав потолок именно этой шпаклёвкой.
Начитавшись отзывов (больше всего на этом сайте), сложилось впечатление, что вообще под обои финишная шпаклёвка - непрочный материал. А уж на потолок...
В основном данную шпаклёвку этого производителя хвалят, судя по отзовику. Но есть некоторые отзывы, где пишут, что эта шпаклёвка не прочная, меловая.
На потолке у нас будут обои. Всё делалось по инструкции, слой шпаклёвки получился - не менее 0.3 мм. Перед шпаклёвкой 1 раз, но тщательно, грунтовалось Ceresit CT 17. Шпаклёвка хорошо держится на потолке. Вопрос только в том, как она поведёт себя во время и после поклейки обоев.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.09.2020 в 01:05:45
rudentsov написал: На потолке у нас будут обои
зачем там обои ? зашкурьте шпаклевку и покрасьте потолок гораздо проще чем клеить обои на потолок
rudentsov написал: Стоит ли снять финишную шпаклёвку
rudentsov написал: Шпаклёвка хорошо держится на потолке
снимать не стоит, грунтовать стоит хорошо
rudentsov написал: шпаклёвка размокает от обойного клея и грунтовки
в общем то да, особенно "старатели" ( дешевая шпакля - это сплошные проблемы )
rudentsov
rudentsov
Брянск
28.09.2020 в 01:29:46
fhntv написал: зачем там обои ?
fhntv, для меня теперь актуальнее вопрос, зачем там эта шпаклёвка :), она похожа на мел, я рассчитывал, что она покрепче окажется. Понятно, что грунтовка её укрепит. Но при поклейке обоев или после могут быть проблемы, размочится шпаклёвка или начнёт отслаивается потом. Обои планировались как дешёвый способ отделки неровного потолка, так как мы не планировали с ним заморачиваться, штукатурить, делать навесной или натяжной. Обои красивее, чем просто покраска, так как можно выбрать с фактурой, что хоть немного будет радовать глаз. Обои немного просвечивают, поэтому прошпатлевали потолок.
Теперь жалею, лучше бы фугеном прошпатлевали насдир, который валяется без дела (заполнили раковинки и неровности в местах штукатурки рустов) и побелили бы белой грунтовкой перед обоями.
Грэй
Грэй
28.09.2020 в 04:06:20
rudentsov написал: на штукатурке полно раковин, согласен, что финишной может быть неудобно, но если навести чуть погуще, то может быть и нормально будет
погуще разводить - плохо будет прилипать. нормально не будет. ... Глубокие раковины можно(нужно)замазать этой же штукатуркой, которой штукатурили. Мелкие должны закрываться шпаклевкой в 2 слоя Отличать мелкие от крупных должен мастер, или - опытным путём.
rudentsov написал: В наших магазинах может быть и не найти базовой полимерной или гипсовой шпаклёвки
базовой полимерной, для стен, не бывает. Вообще, слово "базовая", как правило, на мешках не пишут, - любая шпаклевка может служить базовой.
Вот если вы будет применять две разных шпаклевки, то есть правило -более прочную нужно применять первой, а более слабую - последней(финишной). Первая по отношению к последней и будет базовой. Но это всё относительно: базовую можно сделать и финишной, если на базу вы найдёте и будете использовать ещё более прочную шпаклевку.
Грэй
Грэй
28.09.2020 в 04:15:23
rudentsov написал: Обои планировались как дешёвый способ отделки неровного потолка,
напрасно...
rudentsov написал: Обои красивее, чем просто покраска, так как можно выбрать с фактурой, что хоть немного будет радовать глаз.
Это ошибка начинающего дизайнера... простите, - обывателя, мнящего себя дизайнером. Обои с рисунком будут "давить" потолок вниз, он будет казаться ниже, чем есть. Радовать глаз должны детали: картины на стенах, фрукты на столах, внуки у вас на руках, а потолок - это всего лишь фон, и он должен быть фоном, тоесть однотонным, светлым, чтобы не отвлекать внимание.
Лучше неровный белый потолок, чем идеально ровный с рисунками обоеф.
SergSB
SergSB
Ялта
28.09.2020 в 09:29:17
rudentsov написал: fhntv, только что в комментариях вычитал, что полимерная шпаклёвка размокает от обойного клея и грунтовки.
Хорошая полимерная шпаклевка - это мрамор. Если мрамор размокает от обойного клея, то это точно не камень. :net:
rudentsov
rudentsov
Брянск
28.09.2020 в 10:20:01
Грэй, спасибо. По поводу начинающего дизайнера, скорее я начинающий в ремонте :)
По поводу потолка, мы просто хотели как проще - прошпатлевать просто одним слоем (не обязательно идеально ровно, неровности зачистить сеткой), чтобы он стал белым, чтобы обои не просвечивали.
А для покраски нужна гладкость идеальная.
Главное, чтобы от обойного клея или от краски (если решим красить) не размокла и не отошла эта шпатлёвка (финишная Старатели). Как бы этого избежать? Грунтовать шпатлевку тщательно хорошей грунтовкой, но поможет ли это? Или может счистить, пока не поздно?
