rudentsov
rudentsov
Брянск
03.10.2020 в 07:55:04
Подскажите, пожалуйста, по поводу грунтовки "Кнауф тифенгрунд". В Брянске в магазине Оби она продается в ёмкостях по 5 и 10 кг. Это такие пластиковые банки белого с синим цвета. Дата производства на банках не выбита, не напечатана. На крышке банок имеется белая бумажная наклейка с датой и буквой "E". Что означает, что она произведена, в Новомосковске Тульской области.
Встречал фото, где на банках напечатана дата производства. А у нас такого нет. Можно ли смело брать такую грунтовку?
SergSB
SergSB
Ялта
03.10.2020 в 08:54:38
В ОБИ не может быть старого товара. Да и погода хорошая. Там будет новая грунтовка. Это магазин ликвидных товаров с большой проходимостью людей.
rudentsov
rudentsov
Брянск
03.10.2020 в 12:47:42
SergSB написал: В ОБИ не может быть старого товара. Да и погода хорошая. Там будет новая грунтовка. Это магазин ликвидных товаров с большой проходимостью людей.
SergSB, всё может быть. Одна банка тифенгрунд была вскрыта, крышку приоткрыл, там белая негустая жидкость, в руках не очень липкая, при засыхании легко стирается. Не стал рисковать, взял то, что использовал под штукатурку, и что понравилось - ceresit ct 17, хорошо укрепляет.
Ротбанд у них вскрытый, тифенгрунд вскрытый.
rudentsov
rudentsov
Брянск
03.10.2020 в 12:52:40
Кстати, Волма слой штукатурка, кажется прочнее ротбанда, в прошлом году штукатурили места с отслоившейся штукатуркой в коридоре. Очень твердый, а Ротбанд какой-то мягкий, ногтем проще подковырнуть.
SergSB
SergSB
Ялта
03.10.2020 в 12:56:44
rudentsov написал: SergSB, всё может быть. Одна банка тифенгрунд была вскрыта, крышку приоткрыл, там белая негустая жидкость, в руках не очень липкая, при засыхании легко стирается. Не стал рисковать, взял то, что использовал под штукатурку, и что понравилось - ceresit ct 17, хорошо укрепляет. Ротбанд у них вскрытый, тифенгрунд вскрытый.
Можно забрать любой товар со склада, а не с выставки. На складе все нормально.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.10.2020 в 13:40:56
rudentsov написал: Ротбанд какой-то мягкий, ногтем проще подковырнуть
через год попробуйте
rudentsov написал: В Брянске в магазине Оби она продается в ёмкостях по 5 и 10 кг. Это такие пластиковые банки белого с синим цвета. Дата производства на банках не выбита, не напечатана. На крышке банок имеется белая бумажная наклейка с датой и буквой "E". Что означает, что она произведена, в Новомосковске Тульской области.
продолжайте наблюдения ? как выглядят сотрудники магазина ? подозрительно ? кашляют ? чихают ? выполняют требования о удаленности ? форма канистр ? измерьте заведомо честные и подозрительные - найдите отличия в геометрии исследуйте этикетки на предмет размера букв и стилистики , цветности и полиграфии данные выкладывайте тут - поможем чем сможем
Грэй
Грэй
03.10.2020 в 17:20:40
rudentsov написал: ногтем проще подковырнуть.
шо, опять?
rudentsov
rudentsov
Брянск
03.10.2020 в 22:51:12
Одного раза недостаточно прогрунтовать (ceresit ct 17) перед шпаклёвкой? Шпатлевать будем гипсовой финишной. Один раз хорошо прогрунтовали сегодня. Уже подсохло. Поверхность стала более твердой. Проверил поверхность смачиванием водой. Некоторая впитываемость ещё есть, поверхность темнеет при смачивании водой, частично стекает, если капать. Как определить, нужно или нет ещё грунтовать. Нулевая впитываемость же тоже не нужна.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.10.2020 в 23:12:04
rudentsov написал: Одного раза недостаточно прогрунтовать (ceresit ct 17) перед шпаклёвкой?
что говорит инструкция по этому вопросу ?
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.10.2020 в 08:52:06
Причем тут инструкция, в ней такого нет :) Я лишь хотел узнать у мастеров, как они делают обычно, грунтуют один раз, два или пока впитываемость есть.
SergSB
SergSB
Ялта
04.10.2020 в 09:47:33
Лучше 1 раз нормально, чем N-раз х".
