rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2020 в 15:27:49
Да, спасибо. Счищу эту пленку, сделаю насечки, прогрунтую Ceresit ct 17
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2020 в 15:53:14
Вообще, не так уж легко ножом счищается. То есть, можно постараться счистить, но трудоемко. Может не так уж всё плохо и стоит оставить?
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2020 в 16:07:59
strider1978 написал:
rudentsov написал: Что теперь делать
Отковыривать всё и грунтовать обычной грунтовкой. Чистому бетону бетонконтакт не нужен.
strider1978, у перемычки поверхность гладкая, слабо впитывающая воду.
евгений78 написал: наверно бетоноконтакт тоже какой нибудь старатели или еще что попроще?бк нужен на бетон,но нужен хороший,типо кнауфовского
евгений78, да, теперь наверное придется счищать, делать насечки и мазать Ceresit CT 17. Бетоконтакт не стал покупать.
Попробовал ножом посчитать - счистить можно, но тяжеловато. Даже не знаю, может, всё не так плохо, и стоит оставить?
Грэй
Грэй
13.09.2020 в 16:30:51
rudentsov написал: Обработал ж/б перемычки над проемами бетоноконтактом. Давно уже высохло. Проблема в том, что ногтем удается сковыривать пленку
ногтём ковырять не годится, это испытание - не по ГОСТУ!
rudentsov написал: Попробовал ножом посчитать - счистить можно, но тяжеловато
уже теплее...
rudentsov написал: Даже не знаю, может, всё не так плохо,
Попробуйте перфоратором. Перфоратор самый сильный! Если перфоратором тяжело снимается, знеачит, можно оставить! :)
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2020 в 16:41:39
Грэй, шутка шуткой, но если серьезно, как проверить, что бетонконтакт не отслоится вместе со штукатуркой? Сдирать, делать насечки, грунтовать ГГП? Или оставлять?
Грэй
Грэй
13.09.2020 в 17:19:52
rudentsov написал: если серьезно, как проверить, что бетонконтакт не отслоится вместе со штукатуркой?
А почему вы не боитесь, что бетонконтакт после оштукатуривания отслоится вместе с бетоном? а почему вы не боитесь что бетонконтакт останется, а штукатурка отвалится от него? ..... Любая конструкция проверяется в сборе. То есть, нужно нанести штукатурку, высушить, и тогда смотреть, что от чего отслоилось. (Или ничего не отслоилось) :)
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2020 в 18:17:26
Грэй написал:
Грэй, я Вас понял. То есть, то что бетоноконтакт отслаивается, если его отстаивать, это нормально? Просто, я думал, что он лучше должен сидеть на бетоне, а не так что его можно отстаивать даже ногтем. Если специально это не делать, то конечно не отслоится сразу, но не хотелось бы, чтобы штукатурка по временем отпала.
Читал негативные отзывы о бетоноконтакте, пишут, что приходится переделывать из-за плохого сцепления
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.09.2020 в 09:28:55
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли грунтовать первый слой штукатурки перед нанесением второго, если первый уже подсох? Когда отделочник ставил маяки, он неиспользованную штукатурку вырабатывал на стенах. И получилось вот что:
На мешке ротбанда написано, что после высыхания требуется грунтовка. А отделочник говорит, что и без грунтовки будет держаться.
евгений78
евгений78
17.09.2020 в 09:46:57
rudentsov, :applause: прям красота,вот вам и ответ на один из ваших вопросов,почему тот мастер который штукатурит за 300р плох...
телефон 8 905 530 42 54
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.09.2020 в 10:00:33
евгений78, это я уже понял. Но что есть, то есть, выбор совсем у нас маленький в мастерах. Насчёт грунтовки что Вы скажете, насколько критично?
евгений78
евгений78
17.09.2020 в 10:03:07
rudentsov, конечно критично.если производитель пишет
