Грэй
Грэй
30.09.2020 в 04:33:55
rudentsov написал: Почему негодные и одновременно классные :) ?
"классные" - это их абсолютная характеристика. Относительно же ваших требований, финишные негодны. Вы сомневаетесь в финишных, вы ищете базовую, вы ищите даже более прочную чем просто бвазовую - вам понравился Фуген, это всё говорит о том что на фоне фугена любая классная финишная вам покажется дрянью. С учётом ваших предпочтений, я сделал вывод, что финишные вам предлагать нельзя.
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 08:25:07
https://www.ru.weber/files/ru/2019-12/LRPlus_techcard.pdf
Связующее поливинилацетат (сополимер), не более 2.5% Заполнитель тонкомолотый мрамор Максимальная фракция 0,3 мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.09.2020 в 08:41:06
fhntv написал:
SergSB написал: Потому что Старатели сделали ее из гипса. А шкурить гипс достаточно сложно. Т.е. он слишком агрессивно осыпается
карочи прораб менеджер вообще не в курсе краткий ликбез - гипс это вяжущее , полагаю данный термин не нуждается в расшифровке делать дешевые ! шпакли из чистого вяжущего не додумался пока никто из ныне здравствующих умом людей поэтому гипса в мягком дерьме "старатели" по минимуму - остальное это примеси к слову если бы прораб хоть раз в жизни работал с чистым гипсом как то алебастром или Гэ- пятым то он бы знал что гипс прекрасно обрабатывается резанием и абразивом но увы он этого не знает , он даже не знает сколько стоит мешок гипса ( вяжущего) и мешок штукатурки ...
fhntv, :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 08:44:29
Грэй написал: С учётом ваших предпочтений, я сделал вывод, что финишные вам предлагать нельзя.
С учетом фраз автора сделать такой вывод никак нельзя. У меня 7 дней на неделе - каждый день разное говорит. Пусть купит 1 мешок и сравнит. Как я уже много раз говорил. Какая больше понравится - с такой и доделает ремонт.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.09.2020 в 08:45:25
Грэй написал: вам понравился Фуген,
Используйте и дальше Фуген. Нельзя верить всему что пишет только один спец с личным опытом. В инструкции написано "Расход при заделке стыков ГКЛ - 0,25 кг/м2, при заделке стыков ГВЛ(В) – 0,3-0,6 кг/м2, при сплошном шпаклевании слоем 1 мм: 0,8 – 1,0 кг/м2; толщина слоя: минимальная: 1 мм, максимальная: 5 мм;" "Сплошном шпаклевании"- означает по плоскости!.. :cool:
SergSB
SergSB
Ялта
30.09.2020 в 09:00:47
ИгорьPurnesh написал: fhntv, :applause:
Очень умно ! Шкурить гипс можно разве что болгаркой (или шуриком с насадкой) снимая холмы со стен. Полимерка же шлифуется очень легко даже вручную.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.09.2020 в 10:30:21
SergSB написал: https://www.ru.weber/files/ru/2019-12/LRPlus_techcard.pdf
SergSB, и чего ? своими словам давайте - так сразу понятно кто и о чем говорит ;)
ПВА с мраморной пылью ? отличная шпаклевка давайте теперь про акрил с мраморной пылью ну и про краску с акриловым латексом и той же мраморной пылью - чем она не шпаклевка ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.09.2020 в 10:33:47
SergSB написал: Очень умно ! Шкурить гипс можно разве что болгаркой
перфоратором :D говорю вам - спуститесь из менеджерской, отложите кофее и мобилу возьмите в руки кельму , попробуйте хоть раз что то сделать появится опыт и понимание материала - это бесценно хотя в вашей менеджерской работе особо никак не поможет но хотя бы понимание процессов будет
гипс ( алик, Г5-Г6) прекрасно шлифуется , режется, шкурится просто от руки гипс это просто волшебство если бы не цена мексы шпаклюют чистым гипсом в качестве ретардера используют лимонку идеальные стены ...
rudentsov
rudentsov
Брянск
30.09.2020 в 11:42:49
Доброе утро. У меня вопрос по порогу на балкон. Сантехники в прошлом году неудачно пробили дыру под трубу в плите - немного правее, чем нужно. В результате труба оказалась немного на проходе.
Если залить порог в плоскости стены (на скрине - нарисовал красной линией), то на короб, в который поместится труба, будем наступать. Короб окажется примерно в уровень порога, но перед ним. Как можно будет укрепить этот короб или сделать какую-нибудь защиту, чтобы он с трубой не повредился, если на него случайно наступить.
Другой вариант - залить порог с небольшим выступом наружу за плоскость стены так, чтобы труба оказалась внутри порога, точнее с небольшой выемкой под трубу. В этом случае по верху порога можно положить стальные уголки, которые защитят трубу. Но этот вариант не очень красивый, так? И бетон в этом случае на месте, обозначенном жёлтыми линиями когда-нибудь треснет. Поперёк порога нужно тогда укладывать арматурины, чтобы укрепить его.
Вариант переноса трубы не подходит.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.09.2020 в 12:03:57
труба не мешает проходу, порог не заливать а положить пеноблок на клей декорировать пластиком ( скользит ужасно) либо плиткой , либо ламинат ( тоже скользит подумайте о маме )
rudentsov
rudentsov
Брянск
30.09.2020 в 12:23:29
fhntv написал: труба не мешает проходу, порог не заливать а положить пеноблок на клей декорировать пластиком ( скользит ужасно) либо плиткой , либо ламинат ( тоже скользит подумайте о маме )
fhntv, бетон холодный? У нас балкон отделан. Чего заморачиваться с пеноблоком, у которого прочность меньше, чем у бетона. Труба мешает, будет на неск. см правее пластиковой панели, наступить можно случайно. Придумаю что-нибудь, как защитить.
