nadegniy
nadegniy
18.08.2020 в 19:43:06
Дом из газобетонных блоков Ytong построен нашими партнёрами компанией BauHause. В настоящее время наши ребята производят работы по утеплению и отделке фасадов пенополистиролом ППС16Ф по технологии СФТК Мокрый Фасад, система EIFS Ceresit. В качестве финишной отделки фасады будут облицованы клинкерной плиткой поэтому после приклейки пенополистирола и пропениванию всех швов и стыков качественной монтажной пеной Ceresit TS62 мы выполняем двойной базовый армирующий слой. В клей Ceresit CT85 вначале втапливаем Панцирную Стеклотканевую Сетку 320 гр/м2 Bautex. Потом производим дюбелирование Бийским Фасадным Дюбелем с распорной зоной 100мм, дюбель ДС-2. Дюбеля устанавливаются силовым треугольником, второй ряд дюбелей относительно первого устанавливается со смещением в половину шага, расстояние между дюбелями 250-300мм. После дюбелирования выполняем второй базовый армирующий слой, наносим ещё один слой клея Ceresit CT85 и в него втапливаем Фасадную Стеклотканевую Сетку 165 гр/м2, ячейка 5х5 мм. После перетяжки на двойной базовый армирующий слой наклеиваем плитку, камень, практически любую плиточную облицовку с затиркой швов, швы не менее 6 мм. В нашем случае вокруг оконных блоков, между этажами у нас будут установлены различные фасадные декоративные элементы. Эти элементы мы вырезали из Фасадного Пенополистирола ППС16Ф на станках ЧПУ, привезли на объект, мы их будем обрабатывать базовым армирующим слоем из клея СТ85 и Архитектурной Стеклотканевой Сетки 3х3мм, 80 гр/м2 Bautex. Монтаж клинкерной плитки и установка фасадных декоративных элементов будут происходить параллельно, чтоб уменьшить количество возможной подрезки клинкерной плитки, есть возможность играть шириной швов затирки и шириной декоративных элементов !#[https://www.youtube.com/watch?v=nWZSIQ6UOrg]
