MMR1
MMR1
20.08.2020 в 14:36:11
Всем добрый день. Возник, возможно, глупый вопрос. Нигде не видел, чтобы его обсуждали, поэтому задам)) У меня стоит П-образный полотенцесушитель с боковым подключением. Соответственно, отсекается от магистрали ГВС двумя шаровыми кранами. Дом - так называемая башня Вулоха (кирпич, 14 этажей). Подача горячей воды снизу. Когда сантехник ставил полотенцесушитель, предупредил, что при отключении полотенцесушителя от магистрали следует сначала перекрыть нижний кран, а потом верхний. При включении в магистраль все сделать в обратной последовательности. Вопрос, важен ли порядок перекрытия / открытия кранов? И почему?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.08.2020 в 15:19:53
MMR1 написал: Когда сантехник ставил полотенцесушитель, предупредил, что при отключении полотенцесушителя от магистрали следует сначала перекрыть нижний кран, а потом верхний. При включении в магистраль все сделать в обратной последовательности. Вопрос, важен ли порядок перекрытия / открытия кранов? И почему?
Так его бы и спросили, нам всем тут интересно, откуда такие мысли возникают?
Вообще идея такая - отключенный прибор (водогрей, полотенчик, радиатор) должнет стоять без воздуха (наполненный водой). При отключении последовательность манипуляций с кранами не должна допускать слива воды и попадания воздуха ни в процессе отключения, ни в дальнейшем отключенном состоянии. Но как это относится к отсекаемому от действующего контура ПС - не ясно.
Обратное включение не должно приводить к забросу шлака, если таковое возможно.
MMR1
MMR1
20.08.2020 в 16:09:29
Мишутк, не спросил, принял на веру. Он же мастер! )
Моих фантазий хватает только на одно. Предположить, что когда вода подается снизу, а верхний кран закрывается первым, в ветви потока, которая идет через ПС, возникает дополнительное давление. А это вредно. Но местный сантехник заявил, что это ерунда, и порядок перекрытия кранов не имеет значения. Правда он таджик, хорошо ли выучен? )
У нас плохая вода. Боюсь, что шлак при открытии кранов может забрасываться всегда, и это не зависит от порядка открытия кранов.
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 17:25:08
MMR1, последовательность открытия и закрытия кранов не имеет никакого значения.
MMR1
MMR1
20.08.2020 в 18:03:50
Mazayac, спасибо! Буду из этого исходить.
