таким вот тестером вопрос решается за 5 минут, стоит - 500р + батарейка крона.
Продается во многих магазинах компьютерной техники, спутникового оборудования, электрики, радиолюбительские магазины, там "где пульты продают" и т.д.
Ну тогда ещё раз смотрите картинки выше, проверяете подключение, возможно выкладываете фото подключённых розеток на обоих концах и добиваетесь что бы на втором конце тоже был интернет. Как вариант, предлагался выше, поэкспериментируете на столе (без кабелей в стене).
Вобщем-то вариантов ошибок не много:
Не правильно подключили провода в розетках, решается внимательной сборкой и проверкой.
Розетки соединяются не так как вы подключаетесь на концах, например, кабели проложены не между 1 и 2 розеткой, а кабель идёт между 1 и 3 или 4 розеткой. Тут воткнуть интернет в первую розетку и потом устройство в каждую розетку (2, 3, 4).
Провода вставлены туда куда нужно, но не вставлены до конца (ВОЗМОЖНО ИМЕННО ЭТОТ ВАРИАНТ у автора темы), в результате изоляция на проводах не прорезана и контакта проводов с контактами розетки просто нет. Тут можно решить тонкой отвёрткой вдавливая провода в ножи розетки, что бы обеспечить контакт, после прорезания изоляции и контакта жил проводов с ножами розетки.
Есть ещё вариант, если строителям не доплатили, то бывают варианты, что розетка есть и провод, а провод ни куда не идёт и заканчивается где-то в стене ни куда не подключенный.
Ruslah написал:
Это конечно можно, но для разовой проверки целостности 4 проводов излишество (ведь по описанию выше больше проверок/проводов не планируется, да и 8 пар не так сложно проверить при желании).
Выше приводили пример, скрутить жилы пар на одной стороне и проверить целостность на другой стороне обоих пар. Что бы не вскрывать розетки это можно сделать на обрезках кабеля обжатых стандартным разъёмом и скручивать концы на концах этого обрубка.
А дальше остаётся только правильно подключить, в том числе вдавить жили в ножи розеток перед установкой крышечки, что бы крышечка не раздирала провод как бело-рыжий вставленный не туда на фото топикстартера.
SergSB написал:
За это время с Али за 200 р он бы уже пришел ...
ser000 написал:
SergSB написал:
За 10 дней? Некоторые заказы месяцами идут.
Только если под НГ. А так в последнее время 20 дней максимум, если из Китая и 3 дня, если со склада в МО. Это до Москвы. До регионов + до 7 дней. Все ходовые товары лежат на складе ... Правда не всегда ценник ниже, чем в Китае.
