Николай краснодар
Николай краснодар
21.08.2020 в 21:57:33
abogdi, 123__6
Николай краснодар
Николай краснодар
21.08.2020 в 22:04:32
abogdi, все коннектора и розетки - 123__6. Цвета на всех коннекторах и розетках - одинаковые. Обычно: 1.оранж-бел, 2.оранж., 3. Син-бел, 6.синий. Остальные цвета и номера не используем.
юра Т
юра Т
21.08.2020 в 22:16:37
Николай краснодар написал:
  1. Син-бел, 6.синий.
синяя это первая пара, она расшивается по центру, то есть 4 и 5. лучше всё сразу делать по стандарту чтобы потом ещё больше не запутаться (да, на сотке она не используется, но используется на телефонии, а на гигабите используются все четыре пары, и разумеется сеть у себя дома в современных реалиях надо делать под гиг)
strider1978
strider1978
22.08.2020 в 06:54:54
abogdi написал: Третий день думаю над этим вопросом, не понимаю что не так сделал я, или сделали ремонтники
Вы не приняли как положено работу "ремонтников", а они её не сдали. В таких случаях обжимаются обычные коннекторы и поднимается линк до оконечных точек.
То, что сделали розетки над дверью, конечно, вкусовщина, но там им совсем не место, и торчат на виду, и работать неудобно.
Зачем взяли экранированный кабель - непонятно, он может быть ещё и с толстыми жилами, которые не лезут в ножевые клеммы розеток.
abogdi
abogdi
22.08.2020 в 21:29:21
strider1978, Имеется три кабеля, один экранированный из магазина, два от провайдера. Ни от одного не работает
strider1978
strider1978
23.08.2020 в 06:21:20
Я про кабель у Вас в стенах. Зачем тратить деньги на экранированную восьмёрку и пользоваться ей как самой дешёвой четвёркой?
ser000
ser000
23.08.2020 в 23:44:57
abogdi написал: Имеется три кабеля, один экранированный из магазина, два от провайдера. Ни от одного не работает
А интернет от провайдера по приходящему кабелю есть?
abogdi
abogdi
29.08.2020 в 15:11:00
ser000, Да
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
30.08.2020 в 10:15:31
таким вот тестером вопрос решается за 5 минут, стоит - 500р + батарейка крона. Продается во многих магазинах компьютерной техники, спутникового оборудования, электрики, радиолюбительские магазины, там "где пульты продают" и т.д.
SergSB
SergSB
Ялта
30.08.2020 в 10:50:36
За это время с Али за 200 р он бы уже пришел ... А так да - магазины накручивают в разы ценник. Например, сеть ДНС по всей России есть.
ser000
ser000
30.08.2020 в 18:43:19
ser000 написал: А интернет от провайдера по приходящему кабелю есть?
abogdi написал: Да
Ну тогда ещё раз смотрите картинки выше, проверяете подключение, возможно выкладываете фото подключённых розеток на обоих концах и добиваетесь что бы на втором конце тоже был интернет. Как вариант, предлагался выше, поэкспериментируете на столе (без кабелей в стене).
Вобщем-то вариантов ошибок не много:
  1. Не правильно подключили провода в розетках, решается внимательной сборкой и проверкой.
  2. Розетки соединяются не так как вы подключаетесь на концах, например, кабели проложены не между 1 и 2 розеткой, а кабель идёт между 1 и 3 или 4 розеткой. Тут воткнуть интернет в первую розетку и потом устройство в каждую розетку (2, 3, 4).
  3. Провода вставлены туда куда нужно, но не вставлены до конца (ВОЗМОЖНО ИМЕННО ЭТОТ ВАРИАНТ у автора темы), в результате изоляция на проводах не прорезана и контакта проводов с контактами розетки просто нет. Тут можно решить тонкой отвёрткой вдавливая провода в ножи розетки, что бы обеспечить контакт, после прорезания изоляции и контакта жил проводов с ножами розетки.
  4. Есть ещё вариант, если строителям не доплатили, то бывают варианты, что розетка есть и провод, а провод ни куда не идёт и заканчивается где-то в стене ни куда не подключенный.
Ruslah написал: таким вот тестером вопрос решается за 5 минут, стоит - 500р + батарейка крона.
Это конечно можно, но для разовой проверки целостности 4 проводов излишество (ведь по описанию выше больше проверок/проводов не планируется, да и 8 пар не так сложно проверить при желании). Выше приводили пример, скрутить жилы пар на одной стороне и проверить целостность на другой стороне обоих пар. Что бы не вскрывать розетки это можно сделать на обрезках кабеля обжатых стандартным разъёмом и скручивать концы на концах этого обрубка.
А дальше остаётся только правильно подключить, в том числе вдавить жили в ножи розеток перед установкой крышечки, что бы крышечка не раздирала провод как бело-рыжий вставленный не туда на фото топикстартера.
SergSB написал: За это время с Али за 200 р он бы уже пришел ...
За 10 дней? Некоторые заказы месяцами идут.
