Вот тутвыкладывал пример с нижней подачей в стояке.
22.08.2020 в 13:06:59
vpalehin, у Вас шов прямо между отводами ПС. А в шве не вварена ли ещё дополнительно шайба - железяка? Горе-санты обожают такую дичь делать.
Повторюсь: схема без заужений 100% работает при любом направлении подачи.
Информация о направлении подачи от сантехников - регулярно ошибочная. У Вас она либо нижняя и в шов запихали кусок стали, либо вентили закрыты :)
22.08.2020 в 13:09:45
Mazayac, на счёт этого не знаю. Спрошу у сантехника в понедельник. Я так понял у него не было длинной трубы, он сварил из двух одну) а уж как варил, с гайкой или нет не знаю.
22.08.2020 в 13:11:33
vpalehin, удачи.
22.08.2020 в 13:18:44
Mazayac, Если подача верхняя (не только от сантехников слышал), а в шве заужение, что делать? Вырезать этот кусок с заужением и вваривать обычный кусок трубы? Опять эти швы лишние...
Чем оперировать мне, после прихода сантехника? А то найдёт сто причин, что бы отмазаться от своего косяка. Будет гнать на рабочих, что они что-то не так сделали.
Вентили конечно же открыты) я сливал сегодня воду через крана маевского, закачивал по новой. ПС был горячим буквально пол часа, далее стал остывать.
Хотя вы пишите, что с заужением работало бы (при учете, что подача сверху). Т.е тут либо подача снизу и гайка в шве, либо какие-то мистические силы не дают нормально работать ПС.
22.08.2020 в 13:38:45
vpalehin написал: мистические силы
длинные отводы и волшебный ПС чтобы ваша схема работала нужна перемычка между отводами
22.08.2020 в 14:04:38
fhntv, отрезать по куску с ППР, поставить тройники и соединить? Этого достаточно, что бы все заработало?
Отводы меньше метра длинной. А что волшебного в ПС? То, что это лесенка?
22.08.2020 в 14:11:17
vpalehin написал: Отводы меньше метра длинной. А что волшебного в ПС? То, что это лесенка?
по такой схеме обычный Эс образный полотенчик еле пробивает напрямую со стояка а у вас "меньше метра" и плюс "лесенка" с повышенным гидросопротивлением все сделано что бы система не работала
22.08.2020 в 14:15:42
fhntv, понял. Т.е куска 25 ППР между двумя отводами из ППР достаточно, что бы все заработало?
22.08.2020 в 14:36:16
vpalehin написал: fhntv, понял. Т.е куска 25 ППР между двумя отводами из ППР достаточно, что бы все заработало?
vpalehin, он бредит, забейте.
Никакой магии нет. Либо нижняя подача и заужение в стояке. Либо заплавленные намертво стыки в полипропилене. Причина есть, надо только её выявить.
Если подача верхняя - заужение между отводами помогает циркуляции в ПС,не надо его трогать:
22.08.2020 в 14:36:54
fhntv написал:
fhntv, лжёшь, поганец. Эмка с несмещённым и незауженным байпасом работает в 3,5 метрах от стояка:
От стояка до ПС на термограмме 3,5 метра, по три поворота на подводящих трубах.
