Maikee
Maikee
01.09.2020 в 21:45:21
Спасибо всем. Я понял так. Порядок как я понял такой.
  1. Грунтую грунтовкой СТ-17 и через два часа лью наливной пол Боларс. 2.Через три дня грунтую наливной пол грунтовкой СТ-17, или это не нужно?
  2. Через два часа клею ленту по углам на мастику и наношу мастику гидроизоляционную Вебер ветонит. На грунтовку СТ-17 это не запрещено?
  3. Дальше укладка плитки, грунтовать мастику не нужно. Так правильно?
sanya1965
sanya1965
02.09.2020 в 01:14:03
Вебер 822 в два слоя. Она требует свою грунтовку prime floor multi. На ст-17 ляжет Кнауф флехендихт, тоже надо 2 слоя. Остальное верно.
ANT/D
ANT/D
02.09.2020 в 07:53:49
Maikee написал:
AndyMirror написал: У вас ванна?
AndyMirror,спасибо, ванна. А лента нужна? или только мастика?
Maikee,если бассейн делаете,то да,всé нужно.
Maikee
Maikee
02.09.2020 в 11:02:10
sanya1965 написал: Вебер 822 в два слоя. Она требует свою грунтовку prime floor multi. На ст-17 ляжет Кнауф флехендихт, тоже надо 2 слоя. Остальное верно.
sanya1965, я грунтовку prime floor multi нигде в Москве не нашел. Есть Грунтовка Weber Prim Multi.
Ее же можно использовать и ля грунтовки наливного пола? https://market.yandex.ru/product--gruntovka-weber-prim-multi-10-l/1808197463?nid=57723&show-uid=15990330988807741922816002&context=search&lr=213&text=prime%20floor%20multi%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 поверхность обработки: цемент, бетон, гипсокартон, кирпич, штукатурка назначение: под обои, под покраску, для пола, для потолка, для фасада, для стен Порядок как я понял такой.
  1. Грунтую грунтовкой Weber Prim Multi и через два часа лью наливной пол Боларс. 2.Через три дня грунтую наливной пол грунтовкой Weber Prim Multi. 3.Через два часа клею ленту по углам на мастику и наношу мастику гидроизоляционную Вебер ветонит. 4.Дальше укладка плитки, грунтовать мастику не нужно. Так правильно?
Maikee
Maikee
02.09.2020 в 11:34:13
Есть в Леруа еще Грунтовка для пола Weber.Prim Floor, 10 л, но это не мульти
Maikee
Maikee
02.09.2020 в 21:16:47
я купил такую изоляцию. 1 банки хватит на ванную 3,3 м2? https://leroymerlin.ru/product/mastika-dlya-gidroizolyacii-weber-vetonit-weber-tec-822-15787504/ и чем такая банка отличается от этой? https://leroymerlin.ru/product/mastika-dlya-gidroizolyacii-weber-vetonit-weber-tec-822-15787416/
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2020 в 22:36:02
Maikee написал: чем такая банка отличается от этой?
цветом
Maikee написал: 1 банки хватит на ванную 3,3 м2?
смотря сколько мазать будете.
sanya1965
sanya1965
03.09.2020 в 15:34:03
Maikee, за бугром модно 1слой одним цветом, 2слой поперек и другим цветом... Расход смотрите на банке, надо делать поправку 25-30%...
jekasus
jekasus
Добрич
03.09.2020 в 19:01:05
sanya1965 написал: за бугром модно
Когда нанесеный слой гидроизоляции при высыхании меняет свой цвет. 822 уже не продается в некоторых странах, которые за бугром.
Баш майсторът
Maikee
Maikee
03.09.2020 в 21:58:54
Maikee написал: Порядок как я понял такой.
Сегодня мне звонил Вебер. Он сказал, что перед нанесением мастики грунтовка может быть любая, в том числе СТ-17. Он также сказал , что грунтовку Вебер для пола нужно обязательно использовать только перед наливным полом Вебер. Если наливной пол Боларс, то СТ-17 можно применять как перед наливным полом, так и при обмазке мастикой Вебер 822. Также он сказал, что грунтовку Вебер для пола перед нанесением мастики нужно почему то разбавлять водой 50/0, а СТ-17 разбавлять не надо. Также грунтовку Вебер для пола можно использовать для стяжки, перед покрытием, например ламинатом, но водой также нужно разбавлять 50/50.
sanya1965
sanya1965
04.09.2020 в 01:58:11
Maikee написал: Сегодня мне звонил Вебер. Он сказал....
Maikee, он умный (нет). Идете на офсайт, и читаете тех доки. Там все не так, что Вам сказали. Гарантия не распространяется на материалы с нарушением технологии работ.
