AndyMirror
AndyMirror
05.09.2020 в 23:34:35
Да всё это прибл. одинаковое. Ремонт уже давно пора заканчивать. :clapping
Maikee
Maikee
05.09.2020 в 23:36:38
AndyMirror, его нужно еще начать! я пока все косяки за мастером переделаю, потом быстрее пойдет без мастера. у меня так всегда.
Maikee
Maikee
06.09.2020 в 16:11:56
sanya1965 написал: Maikee, писал жеж... Кнауф флехендихт.
СПАСИБО, А ДОСТАТОЧНО 5 КГ БАНКИ НА САНУЗЕЛ 3,2 М2? Я ТАК ПОНЯЛ ПОЛ И ВОЗЛЕ ВАННЫ СНИЗУ ДО БОРТА НАНОСИТЬ?
sanya1965
sanya1965
06.09.2020 в 17:26:16
Maikee, пол, и на стены заход на 15-20см. Расход зависит от гладкости основания, к тому же надо 2 слоя. Обычно берут 1 банку, мажут и прикидывают скока не хватает. При этом расход 2слой меньше на 25-30%.
Maikee
Maikee
06.09.2020 в 18:24:37
sanya1965, СПАСИБО. Вот еще вопрос , нужно ли заделывать эту дыру между санузлом и сантех коробом, в той части, которую не видно будет под коробом инсталляции? И нужно ли штукатурить канализационную трубу, которую также не будет видно под коробом инсталляции? Лист гипсокартона будет доходить до стены короба, поэтому часть дыры в коробе не видно будет, и канализацию под коробом тоже не видно.
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2020 в 00:02:48
Maikee написал: А ДОСТАТОЧНО 5 КГ БАНКИ НА САНУЗЕЛ 3,2 М2?
По идее должно хватит на пол и вокруг ванны на 2 м в высоту.
Дыру заделать, трубу не штукатурить.
sanya1965
sanya1965
07.09.2020 в 01:29:30
Maikee, я в таких случаях обматываю трубу вспенкой, на 1-2см толщины. Потом заштукатуриваю дыру. Потом вспенку обрезаю заподлицо со штукатуркой. В итоге заделка нежесткая, при этом всякая нечисть не пройдет.
Maikee
Maikee
07.09.2020 в 11:12:24
sanya1965, не понятен смысл вспенки, если труба в коробе от инсталляции. Что туда пройти может? Вспенкой не нало обматывать остальную часть трубы, которую штукатурим? И как можно вообще заштукатурить эту дыру между коробом и санузлом, вообще не понял. Я собирался газобетон блок поставить
Maikee
Maikee
07.09.2020 в 11:31:33
Я может неправильно объяснил. Впереди на фото канализационная труба, ее надо штукатурить ротбандом. Сбоку разрушенный короб ,эту часть стены восстановить газобетоном. Вопрос- нужно ли внутри короба инсталляции ротбандом штукатурить трубу, и ставить кусок газобетона внутри короба. Там же не видно ничего.
Как обматывать трубу вспенкой канализационную в каком месте и для чего?
sanya1965
sanya1965
07.09.2020 в 16:53:06
Maikee, я имел в виду проход трубы сквозь стенку. Саму трубу штукатурить не надо. Мало того... Сразу представьте, что трубу через месяц менять надо. Вот и делать надо с учётом того, чтобы это получилось с минимальными повреждениями. При этом эстетика страдать не должна.
Maikee
Maikee
07.09.2020 в 18:32:03
sanya1965, совсем не понят, если трубу не надо штукатурить как плитку класть? просто прислонить к трубе без клея? Я выложил фото разрушений, что мне сейчас делать? Мастер вообще хотел "закидать ротбандом все и стяжку и стены". А сейчас я читаю и не понимаю что делать дальше?
