Сергей 3101
Сергей 3101
23.08.2020 в 02:05:38
Доброго времени суток, друзья!
Отломан раструб чугунной крестовины двухплоскостной левой под корень. Отвод к ванной и раковине.
Есть мысль - пластиковый раструб/трубу обмотать каучуковой герленовской лентой до подходящего размера с образовавшемся отверстием. Состыковать, на 1 см всунув в крестовину и заполнить стык каучуковым герметиком типа PENOSIL Premium All Weather Sealant или подобным от "Tитан". А возможно и тем же каучуком с ленты. Трубу зафиксировать к полу.
Что скажете по опыту?
Сейчас образовавшееся вертикальное отверстие временно залеплено целофаном на герметик - не течёт, хотя постоянно сток идёт. т.к. 2-й эт. 9-ти этажки. Есть надежда, каучук выдержит лет 15. А может и более. Он эластичен, должен компенсировать вибрации и расширения.
Раструб сломал недотёпа-мастер при ремонте в ванной. Когда из ЖЭКа пришли и объявили 18 000р. мастер слинял, даже инструмент забыл. Наверно в компенсацию оплаты за предоплаченную и невыполненную работу. На связь не выходит пройдоха.
Вот и ломаю голову. Ценник конский, но у комерческих контор со страховками и сертификатами примерно такой же запрос. А привлекать частника стремаюсь. Потом, что не так пойдёт, всех собак на меня повесят.
Стояк хоть и старый с 70-х годов. Но с виду сухой и аккуратно собранный. Ни у кого из соседей протечек не было. Может ещё послужит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2020 в 10:39:13
никаких соплей герметика и стыковок сооружение по типу "ремонтная обойма" затяжка и герметизация на уплотнении
Сергей 3101
Сергей 3101
23.08.2020 в 10:53:34
fhntv, спасибо за совет! Посмотрел "ремонтная обойма" , нашел только варианты под один раструб, в обхват трубы. А у меня там крестовина с раструбом на унитац и умывальник. Таких не видел. Что посоветуете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2020 в 11:45:38
Сергей 3101 написал: Что посоветуете?
бандаж из полипропиленовой канальи - как вариант штатных вариантов под вашу крестовину вы вряд ли найдете вырезайте по месту полипропилен крестовину, стягивайте полосами стяжками на болтах - будет надежно примыкание уплотняйте
Сергей 3101 написал: крестовина с раструбом на унитац и умывальник
как она выглядела изначально ?
Сергей 3101
Сергей 3101
23.08.2020 в 12:44:55
fhntv, изначально как на фото, только чугун
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2020 в 13:18:28
ну вот вырезайте бандаж из "фото" и по месту прижимайте стяжками в обхват
либо смонтировать опалубку и залить смесью эпоксидки с ЦПС с предварительно установленной трубой
Сергей 3101
Сергей 3101
23.08.2020 в 16:48:13
fhntv, (бандаж из "фото" и по месту прижимайте стяжками в обхват) между бандажом и чугунякой, чем лучше герметизировать? тот же каучук подойдёт или запенить? (либо смонтировать опалубку и залить смесью эпоксидки с ЦПС с предварительно установленной трубой) - труба в данном варианте пластиковая не подходит, я правильно понимаю? Она же температурным расширениям подвержена и вибрациям. А чугун вроде как не выпускают уже.
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2020 в 17:31:42
Сергей 3101 написал: чугун вроде как не выпускают уже
Выпускают. По уму на него и перебрать, только это мало кто умеет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2020 в 22:39:03
Сергей 3101 написал: или запенить?
категорически не запенивать, полиуретановый гермет, никаких "каучуков"
Сергей 3101 написал: труба в данном варианте пластиковая не подходит, я правильно понимаю? Она же температурным расширениям подвержена и вибрациям
полипропилен не клеится эпоксидом, но вам этого и не надо, полиуретаном его окружите - будет норм. чугун можно относительно приклеить после ряда манипуляций...
AndyMirror написал: По уму на него и перебрать
18.000 - нет проблем
Сергей 3101
Сергей 3101
23.08.2020 в 23:56:17
fhntv, Спасибо за информацию
fhntv написал: полиуретановый гермет, никаких "каучуков"
  • смутил один момент в описании полиуретанового герметика - "...Не предназначен для работы с битумными поверхностями, полиэтиленом и полипропиленом..." Трубы ведь полипропиленовые. https://www.tstn.ru/product/germetik-tekhnonikol-pu-600-ml-033715/ Или это не совсем то?
Артём, просвятите по-поводу каучука. Чем он плох для пподобных работ? Наткнулся на советы Вашего коллеги по форуму с рекомендациями по каучуку //www.mastergrad.com/forums/t86630-vosstanovlenie-rastruba-chugunnoy-kanalizacii/?p=1291085#post1291085
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2020 в 00:31:51
Сергей 3101 написал: .Не предназначен для работы с битумными поверхностями, полиэтиленом и полипропиленом
формально да, но полиуретан - лучшее что может быть в плане адгезии о каком "каучуке" вы ведете речь ? где можно ознакомиться с характеристиками ? ВУ дает очень дельные и "наукоемкие" советы - к нему стоит всегда прислушаться давления в каналье считайте что нет, задача загерметить трубу эластично и прижать стяжкой в случае бандажа в случае заливки компаундом - эта задача решается попутно
