Сергей 3101
Сергей 3101
24.08.2020 в 17:19:28
fhntv,
fhntv написал: о каком "каучуке" вы ведете речь ? где можно ознакомиться с характеристиками ?
Артём, подразумевалось использование 2-ух видов
PENOSIL Premium All Weather Sealant - (Водоотталкивающий герметик на основе синтетического каучука для внутренних и внешних работ с высокой адгезией. Позволяет даже в дождливую погоду быстро заделывать трещины и щели в мокрых, скользких, маслянистых и пористых поверхностях. Позволяет даже в дождливую погоду быстро заделать дырки и трещины в мокрых и скользких, а также слегка маслянистых непористых поверхностях. Для универсального применения как во внутренних, так и в наружных условиях. Высокоэластичный. Подходит для окрашивания. Устойчив к плесени, ультрафиолету и атмосферным воздействиям. Не содержит силикона (на базе синтетической резины). Можно обрабатывать даже после затвердения. Тиксотропный. Прозрачный и незаметный. Можно использовать на медных поверхностях и в контакте с битумом. Хорошо сцепляется с большинством материалов, например, с кирпичом, бетоном, строительным раствором, древесиной, металлом, стеклом и многими пластиками. Сцепляется и с мокрыми, слегка маслянистыми поверхностями, но пористые поверхности для получения лучшего сцепления должны быть сухими. Долгий срок хранения.)
Герлен- Т _(Применяется для обеспечения водонепроницаемости стыков водопропускных труб, тоннельных обделок, плит балластных корыт железнодорожных мостов и др. транспортных сооружений, может использоваться для герметизации швов, стыков, трещин жестяных и шиферных кровель, а также для склеивания между собой и приклеивания к основанию (бетону и др.) кровельных полимерных и битумно-полимерных покрытий. А так же для защитной изоляции примыканий стеклопакетов к несущей конструкции и гидроизоляции стеновых и кровельных сэндвич-панелей.)
молоток
молоток
24.08.2020 в 19:25:40
AndyMirror написал: По уму на него и перебрать, только это мало кто умеет.
хочется обойтись малыми затратами как по времени так и средствам я за перебор новый
Сергей 3101
Сергей 3101
24.08.2020 в 19:56:42
молоток, не очень понятно. перебор - это получается замена стояка с причиндалами. Затраты здесь не малые - 18 000р.
молоток
молоток
24.08.2020 в 20:25:13
Сергей 3101, перебор новый это не легкий выбор и большие затраты, но по цене, которую предложили, совсем что-то не прилично.
Конусную резиновую глушку попробуйте забить не далеко, с её прижимом, типа хомута.
Сергей 3101
Сергей 3101
24.08.2020 в 20:46:32
молоток написал: Конусную резиновую глушку попробуйте забить не далеко, с её прижимом, типа хомута
Я не специалист и поиск в инете конусной резиновой глушки дал сомнительный результат в виде пробок. Могли бы уточнить , что это? Так как мне отверстие глушить не надо. Требуется завести трубу туда.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.08.2020 в 23:53:25
Сергей 3101 написал: подразумевалось использование 2-ух видов
норм. такой специальной замазкой не работал не разу, если все что пишут правда - тогда годная вещь ! в общем сажайте трубу на бандаж и гермет по кругу все будет отлично из за мелкого отвода перебирать стояк - это слишком
