ИванД
ИванД
Новороссийск
28.08.2020 в 02:09:40
Живу в монолитке. Как то заказал в официальной конторе устройство трасс для сплитов в стены перед ремонтом. Каково было моё удивление что штробу так называемый мастер распахал огромным перфом (без участия каких либо алмазов) а мешающую арматуру почикал болгаркой. Так что приглашение к работе официалов не защитит вас от ошибки
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2020 в 07:41:55
ИванД написал: заказал в официальной конторе устройство трасс
ИванД написал: приглашение к работе официалов
Что есть официалы в вашем понимании? В том смысле, что они имеют инн и юрлицо? :a Обычная мутная частная лавочка, коих миллионы. Они и не должны ничем выделяться на фоне остальных.
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
31.08.2020 в 16:51:10
noname357 написал: на сайтах, по согласованию перепланировок пишут что ни штробу, ни подрозетник согласовать не получится.
Например, по той причине что, на сколько я помню не требуют согласования сквозные проемы имеющие размеры в горизонтальной плоскости менее 200мм. Тем более если менее 200 и еще более тем более не сквозные. Есть совершенно конкретные виды планировок которые требуют проектирования, согласования и регистрации. Остальное согласовываются на уровне управляющей компании, уведомительном порядке. И разумеется попытка получить разрешение на то что его не требует будет завершена отказным письмом.
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
31.08.2020 в 16:53:03
qazwer написал: Ввод в квартиру (панелька)аллюминий 2.5 квадрата. На нём висела вся квартира. Вот это действительно страшно,
Не бойтесь, нас уже опять пытаются вернуть на "люминий".
ZooZoo
ZooZoo
31.08.2020 в 21:41:38
Probelzaelo написал: нас уже опять пытаются вернуть на "люминий".
это немного не тот люминий, что у нас применялся он гнется и не ломается, как медный провод но проблема в сертификации контактов/соединений и проч фигни, что нужно для сдачи объекта (по законам РФ)
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
01.09.2020 в 12:07:51
ZooZoo написал: это немного не тот люминий, что у нас применялся он гнется и не ломается, как медный провод
Дело не в его гибкости. А в сопротивлении, теплоемкости и температуре плавления. В любом случае алюминий вместо меди будет иметь большее сечение(габаритное), чтобы оказаться на равных с медью. Более толстые проводники будет сложнее использовать в любом случае. А гибкости хватало и у старого аллюминия. Он и раньше несколько изгибов вполне переносил, меньше чем медь но не в десяток раз.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2020 в 12:45:19
Probelzaelo написал: В любом случае алюминий вместо меди будет иметь большее сечение(габаритное), чтобы оказаться на равных с медью. Более толстые проводники будет сложнее использовать в любом случае.
А это нужно? Как использовали 2,5 квадрата, так и будут. Гнаться за "наравне с медью", как я понимаю, никто не собирается. Для быта вполне достаточно и того, что предлагает алюминий.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.09.2020 в 13:51:35
ZooZoo, имели с ним дело?
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2020 в 22:07:38
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, видел вживую на выставке в Мск, но не применял пока / /
Probelzaelo написал: Дело не в его гибкости. А в сопротивлении, теплоемкости и температуре плавления. В любом случае алюминий вместо меди будет иметь большее сечение(габаритное), чтобы оказаться на равных с медью. Более толстые проводники будет сложнее использовать в любом случае. А гибкости хватало и у старого аллюминия. Он и раньше несколько изгибов вполне переносил, меньше чем медь но не в десяток раз.
да неужели? :popcorn его сопротивление вам чем не нравится? про остальные параметры для быта промолчу
