atztek
atztek
Алтай
28.08.2020 в 12:29:54
молоток написал:
atztek написал: Вот этого не понял
Изначально труба требовала расположения ниже промерзания земли и утепления. Нынче исправление требует больших сил, средств и неудобств.
молоток, это верно, дело было несколько лет назад, я тогда в этом ничего не понимал, а строители занимавшиеся фундаментом мне на необходимость более качественного утепления трубы не указали (возможно сами об этом не знали). Постараюсь зимой почаще сливать горячую воду, чтобы она смывала наледь внутри трубы (если наледь будет). Удивляет другое - мы трубу закапывали в ПГС на 60-70 см (я еще звонил сантехникам, спрашивал хватит ли этого), а сейчас каким-то образом оказалось значительно меньше, может ПГС под плитой за четыре года дал усадку, хотя перед этим его 16 тонным виброкатком три часа трамбовали.
Спасибо Вам за информацию и помощь!
молоток
молоток
28.08.2020 в 15:29:59
Для вашего региона необходимо было топить трубу на 1.7-2.0 метра в землю для безпроблемной ее эксплуатации. Процесс зимой покажет как ведёт себя данная труба, намерзать будет, но не настолько, чтобы нельзя было пользоваться, зазор будет для прохода воды в колодец.
atztek
atztek
Алтай
28.08.2020 в 20:47:42
молоток написал: Для вашего региона необходимо было топить трубу на 1.7-2.0 метра в землю для безпроблемной ее эксплуатации. Процесс зимой покажет как ведёт себя данная труба, намерзать будет, но не настолько, чтобы нельзя было пользоваться, зазор будет для прохода воды в колодец.
молоток, Спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
31.08.2020 в 01:10:07
atztek написал: Начал откапывать канализационную трубу и обнаружил в одном месте сверху отверстие 1.5х1.5 см, трещин нет. Возможно экскаваторщик пробил ковшом когда засыпал грунт. Я бы не хотел извлекать трубу из грунта, надо только обернуть ее теплоизоляцией. Обязательно ли менять трубу или можно оставить как есть?
вырежьте из подобной трубы кусок, перекрывающий отверстие на 1см, и приклейте его термоклеем и только потом теплоизоляция и проч. / /
atztek написал: Я возьму саморегулирующийся 30 Вт/м. Насчет ЭППС - под фундаментной плитой мне к трубе уже не подобраться, думал может есть возможность к-л образом протолкнуть кабель между утеплителем из вспененного полиэтилена и трубой.
не нужно засовывать кабель в канализацию, как вам тут насоветовали :( и эффект от такого кабеля будет норм только в том случае, если вы им обмотаете по периметру канализационную трубу и затем снаружи оденете в теплоизоляцию
atztek
atztek
Алтай
31.08.2020 в 14:25:14
Угол уклона 110 мм канализационной трубы обязан быть ровно 2 см на метр или можно 1.5 см/м ? В какую сторону лучше переборщить - в 1.5 см/м или 2.5 см/м ?
Как лучше зафиксировать трубу перед засыпкой песком с проливкой водой?
Сейчас труба опирается на кирпичи, но есть опасения что после проливки песок под кирпичами размоется и труба просядет.
Mazayac
Mazayac
01.09.2020 в 14:28:22
atztek, лучше 1,5, чем 2,5.
atztek
atztek
Алтай
04.09.2020 в 06:22:34
Mazayac написал: лучше 1,5, чем 2,5.
Спасибо!
