Maikee
Maikee
19.09.2020 в 21:23:43
Сейчас узнал, что вывод из фильтров должен быть через сухой сифон. У меня его нет. Чем грозит ввод из фильтров в канализацию?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2020 в 21:36:21
Сухой сифон можно и установить.
Про прямой контакт сами понимайте.
Maikee
Maikee
19.09.2020 в 21:52:58
AndyMirror написал: Сухой сифон можно и установить.
AndyMirror,спасибо. Нет ли у вас подробной инструкции где? Например статья или видео. Мастер почему то его не поставил. Для этого нужно спецоборудование?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2020 в 22:27:58
Сходить в специализированный магазин и купить.
Mazayac
Mazayac
20.09.2020 в 10:35:51
Maikee, в магазине нельзя ничего спрашивать, кроме наличия и цены товара.
Пластиковые колбы лопаются и на ХВС, полно случаев.
Сухой сифон с воронкой блокируют перенос бактерий из канализации в питьевой водопровод. В трубке слива очень быстро всё зарастёт дрянью, включая плоскость шара в сливном кране. При его открытии-закрытии часть попадёт внутрь колбы фильтра, где и продолжит размножаться.
Maikee
Maikee
20.09.2020 в 14:13:18
Спасибо. Я так понял заказать нужно этот сифон? https://leroymerlin.ru/product/sifon-mcalpine-s-suhim-zatvorom-50-mm-polipropilen-82422826/
А еще что то надо к этому покапать чтобы шланги в него засунуть? Мастер все равно ничего делать не будет, надо мне понять.
Mazayac
Mazayac
20.09.2020 в 20:24:29
Maikee, ещё воронку Вроде всё, воронка скручивается с сифоном напрямую, второй конец сифона надевается на срезанную трубу 50 мм (без раструба). В идеале концы шлангов не должны касаться воронки, но готовых держателей не видел. Как-то так
Maikee
Maikee
22.09.2020 в 22:28:47
Mazayac, спасибо. В идеале концы шлангов не должны касаться воронки, но зачем тогда вообще сухой сифон. И тогда вообще не понятно, открытая воронка, а как же запах из канализации? Да я сильно пожалел о покупке этих фильтров. А что если ими никогда не пользоваться? Мастер никогда правильно не установит, а мне разбираться недели две надо. Я ничего не понял, что мне делать. У меня щас вот так все
Mazayac
Mazayac
23.09.2020 в 09:42:47
Maikee, из воронки нич5м не пахнет, потому что под ней стоит сифон, который перекрывает полностью всё сечение трубы.
У Вас же раковины открытые сверху, как воронка - и из них не пахнет.
Если не использовать промывку, то тогда Вам надо снять шланги, отсоединив их от фильтров (чтобы ни у кого никогда не возникло желания открыть сливной краник), и поставить внизу в раструб канализации глухую заглушку.
Maikee
Maikee
23.09.2020 в 12:05:12
Mazayac, спасибо. А если все таки купить этот сифон с воронкой его сложно установить? Там у меня просто труба в трубу заходит а сухой сифон нужно я смотрю прикручивать. А у меня не к чему.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2020 в 12:14:59
У меня слив в сантехшкафу (используется для подбора капель из водогрея) сделан через самодельный сифон из петли сливного шланга для стиралки. Он длинный, тонкий - обеспечивается хороший уровень гидрозатвора и запас воды, малая площадь испарения. Поэтому никогда не пересыхает (за период обслуживания). В моем случае он еще и сам пополняется свежей водой из водогрея. Без водогрея пшикнуть водой раз в несколько месяцев (при обслуживании фильтров, например, это попутно будет происходить от промывки).
