i753
i753
26.08.2020 в 17:18:42
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить ТОЛСТОСТЕННЫЕ оцинкованные (3,2-3,3 мм.) резьбы под сварку диаметром 3/4 и 1/2 длиной ~ 5 cм. Странным образом не могу их найти в продаже.
Заранее благодарен за ответы!
master.msk
master.msk
26.08.2020 в 22:20:37
i753, труба вгп может быть 3-х видов , усиленную, о которой вы пишите можно только на отоплении встретить, старые. Обыкновенной трубы вполне достаточно, она в продаже везде. Но готовые резьбы и сгоны часто делаются из легкой, тонкостенной трубы. Их лучше не покупать, в 0.6 мм разница толщины стенки обыкновенной и легкой трубы может быть критична для нарезки резьбы. Это с учетом того, что еще могут быть допустимые отклонения толщины стенки в меньшую сторону. Особенно неприятно использовать легкую трубу для цилиндрической резьбы, может просто оторваться у основания при скрутке. На фото обыкновенная и легкая труба, 20. Обе по госту
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.08.2020 в 22:25:25
i753 написал: Странным образом не могу их найти в продаже.
У токаря заказать.
i753
i753
27.08.2020 в 09:17:06
master.msk, спасибо за разъяснения. Просто трубу 25 мм., оцинкованную, на стояк горячего водоснабжения я нашёл (толстостенную). Толщина стенки - 3,2 мм. Резьбы под сварку к этой трубе толщиной где-то 2,5-2,7 мм. Сантехник говорит, что это очень тонкая и она недолговечная... Стал смотреть в интернете толстостенные резьбы под сварку, (толщина стенки чтобы была 3,2 мм., но их нет)....
master.msk
master.msk
27.08.2020 в 13:57:31
i753, от диаметра толщина стенки зависит
Mazayac
Mazayac
28.08.2020 в 13:37:23
i753 написал: трубу 25 мм., оцинкованную, на стояк горячего водоснабжения я нашёл (толстостенную). Толщина стенки - 3,2 мм. Резьбы под сварку к этой трубе толщиной где-то 2,5-2,7 мм. Сантехник говорит, что это очень тонкая и она недолговечная.
А клуппа у горе-сантехника нет?
Mihail1975
Mihail1975
29.08.2020 в 03:10:44
Mazayac, с козырей зашли...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.09.2020 в 23:00:03
Mazayac написал: А клуппа у горе-сантехника нет?
он наверно супер-сварной:)
