Mazayac
Mazayac
30.08.2020 в 13:28:38
ihovsky, да, по манометру видны прямо скачки давления в процессе работы термостата. С учётом новых данных об исполнителе работ я не уверен, что термостат собран/подключен верно. Сложно правда придумать, как его можно испортить, но лучше бы пошагово проверить монтаж, что вода куда надо подключена, свободно поступает, ничего не клинит и не перетянуто...
ihovsky
ihovsky
30.08.2020 в 15:23:17
Буду расставаться с этим и что-то думать, искать адекватных сантехников в Москве. Потому что - чую дальше будет жесть. Спасибо.
Inter
Inter
30.08.2020 в 15:55:59
Из простого-ещё можно открутить счётчик и если есть обратный клапан в полусгоне, то удалить его.
Inter
Inter
30.08.2020 в 15:59:40
Mazayac написал: С учётом новых данных об исполнителе работ
да какие новые-фото его работы давно всё о нем рассказало
Mazayac написал: не уверен, что термостат собран/подключен верно. Сложно правда придумать, как его можно испортить
а там ОК как реализованы?
ihovsky
ihovsky
30.08.2020 в 18:59:57
Приходил независимый "эксперт". Сообщил, что проблема может быть в том, что на термостат пущена труба диаметром 16, а нужна минимум 20, а лучше - еще больше. Что скажете?
Inter
Inter
30.08.2020 в 19:45:36
ihovsky написал: на термостат пущена труба диаметром 16, а нужна минимум 20
это правильно и выше уже упоминалось
Inter написал: очень слабый напор из лейки
Слабый по сравнению с чем-с 4,5 ? Или просто недостаточный для нормального душа? Тогда проблема в диаметре подводящих труб
вот прям сейчас проблема не в этом, ведь трубы на горячую и холодную воду одинаковые, но с холодной случается дефицит
Mazayac
Mazayac
30.08.2020 в 20:16:56
ihovsky написал: Приходил независимый "эксперт". Сообщил, что проблема может быть в том, что на термостат пущена труба диаметром 16, а нужна минимум 20, а лучше - еще больше. Что скажете?
ihovsky, скажу, что это 100% не причина проблемы. 'Эксперт" ошибся.
ihovsky
ihovsky
30.08.2020 в 21:57:55
Тогда ничего не понимаю( Вряд ли он мог чего-то не так собрать (именно сам термостат) (
Inter
Inter
31.08.2020 в 06:04:39
ihovsky, Давайте посмотрим на фото водораспределительного узла:
  1. Всё что относится к хододной воде должно располагаться снизу, а не сверху
  2. Счетчик устанавливается одним полусгоном в ФГО, а во второй вкручивается отдельный, правильный ОК. В последствии, гайка первого полусгона пломбируется, а второй служит как бы "американкой" для разбоки
  3. Редуктор покупается мембранный и ставится после МФ, чтобы забитость элемента не влияла на ранее выставленное давление
  4. Редуктор отделяется американками
  5. Зачем выкинуты деньги за шаровый кран перед коллектором?
  6. С торца, наверное, предполагается подключение водонагревателя? Вот как раз от туда лучше подключать ванну/душевую, используя большие размеры фитингов и диаметр трубы
  7. Поскольку ОК не видно, есть шанс, что они в полусгонах счётчиков-подлежат ампупации
  8. Крепление-вижу жестянку на МФ и один сомнительный крепеж на коллекторе. И на этом висит ВСЁ :scare, включая трубы Это так, поверхностно, но более чем достаточно, чтобы поставить под сомнение утверждение
ihovsky написал: Вряд ли он мог чего-то не так собрать (именно сам термостат
И я очень мягко выразился :cool:
ihovsky написал: Тогда ничего не понимаю
Ну не прокатила сверхукороченная диагностика, проведите всё ж эту
Inter написал: Вкрутите заглушки в редуктора вместо манометров, а манометры через футорки в краны с торцов коллекторов.
А потом ещё одну, с удалением элементов из МФ, хотябы на холодной воде. Нчего сложного, купить ФУМ-ленту и разводной ключ, 5-10 минут делов, прежде чем лезть в термостат.
Mazayac
Mazayac
31.08.2020 в 06:40:20
Inter, "удлинённая" диагностика ничем не лучше. Трубы не ппр, узких мест между редуктором и термостатом нет, после удаления фильтроэлементов (ihovsky, колбы фильтров пустые сейчас?) хоть куда теперь манометры крути.
Да,возможно мембранные редукторы сгладят дефект, но его причина непонятна.
ОК не знаю где должны находиться у встройки Хансгрое, может-таки встроены. ihovsky, инструкций монтажных не осталось?
Inter
Inter
31.08.2020 в 07:24:48
Mazayac написал: "удлинённая" диагностика ничем не лучше
да ладно
ihovsky написал: Чтобы вы понимали, фильтра и редуктора появились вчера, мастер пытался решить проблему с перепадом температуры. До этого фильтров тонкой и грубой очистки не было
во что могла превратиться сеточка внутри счётчика? И это только одно из предположений. С ним конечно, желательно разобраться, тоже предлагал
Inter написал: Из простого-ещё можно открутить счётчик
но чем выдвигать другие версии-проще перекрутить манометры, это даже проще чем вытащить элементы (глядя на крепёж), но потом да, наступит очередь элементов, или хотя бы одного-на холодной воде.
