28.08.2020 в 07:33:43
28.08.2020 в 10:21:44
Inter, добрый день. Вот это хороший вариант! Но крестовина громоская там ничем и не закроешь ее потом. Я видел крестовины с 110 и 50мм так под углом слив. Возможно ее
28.08.2020 в 11:22:40
Не понял ни чего, но если хотите чтобы я имел возможность ещё какую помощь оказать-нужны размеры
Inter написал: тройник на стояке 67 градусов? расстояние до оси стояка в глубину?
и не только эти
28.08.2020 в 16:57:51
TO scotfrom: А ванну приподнять - никак нельзя ? Тогда бы по вашей схеме просто трубу Ф50 приподнять см на 5-7-10 (как бы выразиться сделать порожек) перед входом в тройник 110мм/50мм
31.08.2020 в 11:08:31
Сегодня попробую такую схему.
04.09.2020 в 11:52:33
Inter, спасибо за наводку что не сделал тот отвод, который изначально хотел. Установил как в прошлом посте отвод, так булькать ничего не будет. Заложил стену, сверху где ревизия оставил на всяк случай кирпичи. Теперь бетонконтакт, глимс водостоп и штукатурка. И разводка труб, короб, плитка. И оффтоп если разрешите, на стене за ванной укладывают плитку? Или просто водостопом обрабатывают? Сначала ванну а потом плитку подгонять?
04.09.2020 в 12:58:27
scotfrom написал: Inter, спасибо
пожалуйста
scotfrom написал: на стене за ванной укладывают плитку?
кому делать нечего и денег куры не клюют...мы же про чугунную говорим, да?
scotfrom написал: Сначала ванну а потом плитку подгонять?
ага, ванна должна встать впритык к трем стенам, с зазором несколько миллиметров. Чтобы плитка с запасом перекрыла внешние скругления. Если ванна несколько длиннее ширины санузла, то штробятся пазы, в разумных пределах, разумеется.
scotfrom написал: Теперь бетонконтакт, глимс водостоп и штукатурка
вот тут полный сумбур :swoon
04.09.2020 в 15:33:07
Inter, ванная акриловая будет. А чем покрыть голую стену без плитки, которая за ванной будет скрыта (сейчас она отштукатурина)? Почему сумбур? Описал слои покрытия. На глимс водостоп можно плитку класть?
04.09.2020 в 16:12:24
scotfrom, сумбур потому что а) нельзя мазать вообще никуда бетоноконтакт. б) гидроизоляция наносится поверх штукатурки.
Грунтовка, сушка, штукатурка, сушка, гидроизоляция, сушка, плитка.
04.09.2020 в 17:59:55
scotfrom написал: ванная акриловая будет.
С акриловой всё иначе, плитку надо выкладывать, потом устанавливать ванну на правила по технологии от Technik-san, потом правильным герметиком шов сформировать. Но вот зачем это надо в текущей ситуации, какие в этот раз аргументы заставили взять не нормальную чугунную ванну, а акриловую?
04.09.2020 в 19:32:24
Inter, почему акриловая ванна не может быть нормальной?
