scotfrom
scotfrom
09.12.2020 в 16:07:54
BV, в комплекте были два крепления под борта. Я их использовал - как влитая
Макс88
Макс88
Кашира
19.12.2020 в 21:48:29
Всем доброго времени суток. Дамы темы не плодить, спрошу тут. Собрал узел подключения к канализации инсталляции, маленькой туалетной раковины, слива стиральной машины (3м в стяжке 26мм металлопластиком) и слив с самопромывных фильтров. Просьба взглянуть на фото. На мой взгляд все должно работать. Но мнение со стороны в данном вопросе важно. [url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a42/2012/d5/8f1abe5c522e.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c08/2012/ce/ae7ad8bd7942.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a11/2012/04/e484693d6f85.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b33/2012/c2/0243e1b3fd15.jpg[/img][/url]
Макс88
Макс88
Кашира
20.12.2020 в 02:11:37
Всем доброго времени суток. Дабы темы не плодить, спрошу тут. Собрал узел подключения к канализации инсталляции, маленькой туалетной раковины, слива стиральной машины (3м в стяжке 26мм металлопластиком) и слив с самопромывных фильтров. Просьба взглянуть на фото. На мой взгляд все должно работать. Но мнение со стороны в данном вопросе важно.
Макс88
Макс88
Кашира
20.12.2020 в 11:22:10
BV написал: Пластик + раствор = шляпа
BV, там не стандартный размер. Резиновых манжет таких нет. По этому забил каболкой и замазал цементом. Советский черный пластик по такой схеме 40 лет держал и течь не планировал.
20.12.2020 в 12:38:02
Макс88 написал: , там не стандартный размер.
какой?
Макс88
Макс88
Кашира
20.12.2020 в 23:18:54
BV написал: какой?
BV, 80мм. Был бы 73-74 - было бы проще))).
20.12.2020 в 23:59:46
Макс88, На 73 одеваете три резиновых кольца и бинго. Примерно таких https://san-detal.ru/kolco-dlja-rastruba-75-mm-880030-p-232.html/cPath/47_134 Или с круглым сечением. Или формируете раструб примерно 70 из MS полимера.
Макс88
Макс88
Кашира
21.12.2020 в 01:20:42
BV, до резиновых колец поверх манжеты я не допер). А каболка с цементом были). ..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.12.2020 в 09:01:46
Макс88 написал: там не стандартный размер. Резиновых манжет таких нет.
Макс88 - есть некоторые особенности у двухплоскостных чугунных крестовин с боковым малым отводом без наружного бортика (подчёркнуто). Внутри раструб идёт на конус, в отличии от такого же чугунного отвода,с наружным бортиком, у которого внутренняя глубина раструба цилиндр.
21.12.2020 в 12:53:34
Макс88 написал: BV, до резиновых колец поверх манжеты я не допер). А каболка с цементом были). ..
Макс88, Еще лайфхак - если чуть не хватает - отрезаем широкое кольцо от подходящей камеры (мотоцикл, мопед и тд). Если втыкаем манжету и держится, но слабо - вставляем манжету обмазанную MS полимером и с предварительным нанесением MS на раструб, но не вставляем трубу до полной полимеризации. Вставляем трубу после - обеспечиваем распор "прокладки" из MS полимера. Именно MS, а не силикон - потому? что адгезия лучше и работает по мокрому, если чуть втирать - вытесняет воду. От микротечей также помогает густая несмываемая силиконовая смазка.
В общем, вариантов сделать эластичное соединение - куча
