scotfrom
scotfrom
30.10.2020 в 14:49:31
Mazayac, которые будут в коробе все изолируются. Сейчас только на холодную изоляции хватило. И то все, вот прям все говорили что этого делать не надо..мол не металл же и теплопроводность другая. Но я всеж не решил рисковать и сделал. Большие отверстия где проштроблено в районе водорозеток, можно заполнить сначала пеной? Или прям сразу штукатуркой? Цементом можно?
Inter
Inter
30.10.2020 в 15:01:12
Просто эпидемия какая то пошла-выкашивает обратные клапана подчистую :confused:
Mazayac
Mazayac
30.10.2020 в 15:37:53
scotfrom, кто "все говорили"? Это требование производителя для всех замуровываемых пластиковых труб.
Вадим М
Вадим М
30.10.2020 в 15:59:05
Inter написал: ...есть два варианта: а) "забить" и установить водорозетки вровень со штукатуркой...в этом, широко распространённом случае, между отражателями и накидными гайками смесителя будут видны 4 мм резьбы эксцентрика б) установить на момент "примораживания" водорозеток между ними и шаблоном шайбы толщиной 4 мм...тогда водорозетки окажутся утопленными относительно поверхности штукатурки, а отражатели по итогу будут полностью закрывать резьбу :applause:
Inter, а если обрезать лишние миллиметры эксцентрика (болгаркой с мокрой тряпкой)? Прокладка резаться будет?
Inter
Inter
30.10.2020 в 16:40:32
Вадим М написал: если обрезать лишние миллиметры эксцентрика
это разве проще чем подсунуть 2 шайбы?
Вадим М написал: (болгаркой с мокрой тряпкой)
как это, расскажите :popcorn
Вадим М написал: Прокладка резаться будет?
если обрежете ровно (перпендикулярно) и снимите фаски (внутреннею и наружную), то не будет
Вадим М
Вадим М
31.10.2020 в 00:43:11
Inter написал:
Inter, по-моему, классический способ, неоднократно публиковавшийся различными авторами, в том числе и здесь: всё окружающее простраство отграничивается от искр УШМ хлопчатобумажной тканью, вымоченной в негорючей химически неагрессивной жидкости, как вариант, воде. А у Вас есть другой способ распила металла абразивом в окружении кафеля, фарфоровых и эмалированных поверхностей?
Inter
Inter
31.10.2020 в 10:04:38
Вадим М написал: А у Вас есть другой способ распила металла абразивом в окружении кафеля, фарфоровых и эмалированных поверхностей?
У меня нет представления зачем это может понадобиться. Да, можно в санузле воспользоваться болгаркой на этапе демонтажа и чернового ремонта. А какая нужда делать это
Вадим М написал: в окружении кафеля, фарфоровых и эмалированных поверхностей?
По фразе
Вадим М написал: обрезать лишние миллиметры эксцентрика (болгаркой с мокрой тряпкой)
я не понял, что резать надо болгаркой, а
Вадим М написал: с мокрой тряпкой
означает
Вадим М написал: всё окружающее простраство отграничивается от искр УШМ хлопчатобумажной тканью, вымоченной в негорючей химически неагрессивной жидкости, как вариант, воде
про окружающее пространство даже намека не было... поэтому и спросил
scotfrom
scotfrom
06.11.2020 в 12:36:18
Всем привет. Спасибо за поддержку и советы. Унитаз углом заменил инсталляцией после ваших рекомендаций). Теперь торчащая труба никак не мешает. Продолжаю осваивать дела ремонтные. Накопилось пара вопросов. 1) На месте где будет стоять ванная положу плитку только на пол. Стены которые не видны за ванной обработал грунтовкой антиплесень и покрашу специальной краской (в Леруа сказали что так можно). Ведь так можно?) 2) Ванная будет примыкать к отштукатуриной стене. И предполагаю что во время ее использования стальные борта ванной будут разрушать штукатурку. Купил вот такую ленту для небольшого демпфера, и наклею ее на примыкающие к стене борта ванной. Всё правильно? 3) В комплекте к ванной идут крепления к стене. Ванная стальная 3,5 мм толщиной. Вес около 40-50 кг. Нужно ли на стены дополнительно крепить направляющие чтоб ванна фиксировалась на них? Или достаточно стандартного набора? 4) По вопросам плиточных работ можно сюда спрашивать или новую тему создать?)
Кстати провел тестирование слива канализации и на протечку труб. Всё ок! Фото нынешнего состояния санузла покажу позже.
scotfrom
scotfrom
04.12.2020 в 13:37:01
Финиш близок. Слишком как в морге, затирку повеселее выберу. Спасибо вам за советы и рекомендации.
04.12.2020 в 22:01:46
На вывод - например, торчащая водорозетка, на 2х сторонний скотч клеим кусок-шайбу тонкой жести или пластика с отверстием чтобы не зацепить плитку на стене. Гибкое полотно для ножевки, ручка-тряпка и минут 5-20 попотеть.
обрезать лишние миллиметры эксцентрика (болгаркой с мокрой тряпкой)? Тогда уж не тряпкой (которую можно случайно намотать на диск), а поливая на место реза тонкой струйкой воды из пластиковой бутылки с отверстием в крышке. Но уделано вокруг будет все :)
04.12.2020 в 22:04:31
Если еще не поздно.... Есть целая тема по установке ванн. http://mastergrad.com/forums/t305368-ustanovka-vann-iz-razlichnyh-materialov-chugun-akril-kvaril-stal-delimsya-sekretami-i-resheniyami/ Лучше под борта на стены закрепить на дюбели + клей-герметик БУ правила, оставшиеся после ремонта... Или уголок, Ал профиль и тд.
