megrad
megrad
28.08.2020 в 18:35:44
Radio написал: и даже клапан не помог бы
так он для условно герметичных корпусов. У нас коробки серые для открытой установки с контактами изолированными Хб изолентой начали коротить после 2 х лет залива водой так как гидроизоляции нет. Если бы была термоусадка нормально сделанная, то КЗ не было вообще. Поэтому распред. коробки в ванне за натяжным потолком конденсат не грозит. Залив соседей - это да - значит коробки надо располагать подальше от трубопроводов. Расположение коробок за пределами ванны увеличивает безопасность, но не гарантирует от залива. Одно дело промчка, другое обрыв трубы водоснабжения или отопления. И сразу вылезает проблемность всяких клеммников.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 18:47:46
megrad, Опять потихоньку-полегоньку уходим в сторону)))...
megrad
megrad
28.08.2020 в 18:58:15
MaSeVi, :o автора в тему
Dron/9K
Dron/9K
28.08.2020 в 19:50:38
MaSeVi написал: serj12, Ну что ж, только можно позавидовать...
наоборот, завидовать нечему :) выше 40А всё становится сильно дороже, а реально для квартиры больше и не нужно. Но и "обрезать" себе выделенную мощность тоже рука никогда не поднимется :-)))
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 20:20:05
Dron/9K написал: выше 40А всё становится сильно дороже
Дороже, чем что?...
Fizzik
Fizzik
Волгоград
28.08.2020 в 23:22:19
megrad написал: MaSeVi, :o автора в тему
megrad, Тут я, тута ))) Читаю и впитываю ))) Про коробки понял, согласен полностью. Но про соседей как-то не пришло в голову, про конденсат больше думал. С вытяжкой проблемы, надеюсь, пока ))) Про вытяжку и вентиляцию - там своя "поэма" :mad:
Судя по тому, что по последнему варианту схемы и перечню наполнения щита, никто ничего не написал - буду надеяться, что все верно и принято :a Всем отписавшимся - огромное спасибо за помощь и участие!!! :applause:
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 23:38:18
Fizzik, не спешите, а то успеете... Все АВ под УЗО, без исключения...
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2020 в 23:38:25
буду надеяться, что все верно и принято . Fizzik, Почему розетки в тех помещении и холодильник остались без диффзащиты ? В то время как ПЛАСТИКОВЫЙ роутер под АВДТ ? )))
Да, ни фига.
Fizzik
Fizzik
Волгоград
29.08.2020 в 07:21:24
MaSeVi, dokar, Посмотрю по компоновке в щите, и, либо всю неотключайку сделаю под одно узо (как в первоначальном варианте), либо с дифами (но там бюджет резко вырастает.....). На последней схеме - диф стоит на систему "Нептун" (гидролок).
megrad
megrad
29.08.2020 в 07:46:19
Dron/9K написал: выше 40А всё становится сильно дороже, а реально для квартиры больше и не нужно.
Всё зависит от оборудования, которое используете. Согласитесь проточный водогрей, комфортней накопительного. Вот только эффективность начинается от 8 кВт. А в данном случае можно (и нужно) поставить 3 х фазный.
Fizzik
Fizzik
Волгоград
29.08.2020 в 08:55:53
megrad написал: Согласитесь проточный водогрей, комфортней накопительного. Вот только эффективность начинается от 8 кВт. А в данном случае можно (и нужно) поставить 3 х фазный.
Хм... полагаете, надо предусмотреть 3 фазы для водогрея? Сейчас стоит Термекс (кажется так называется), на 80л/2кВт. Хватает его, в принципе. Двое взрослых, двое детей. Один минус - при первом запуске подождать надо, пока нагреется ))) Надо будет посмотреть, конечно, что с этим Термексом, можно ли обслужить, посмотреть состояние внутренностей. Ему уже 12 лет. Не знаю - возраст это для таких приборов или нет )))
