Veresk
Veresk
27.08.2020 в 21:08:50
Добры вечер!
 Председатель нашего СНТ собирается устанавливать приборы учёта на опоры ВЛИ-0,4кВ на высоте 3 метра от поверхности земли.
Мы в заявлении привели следующие аргументы:
Цитата: «В Правилах устройства электроустановок  (ПУЭ) нет требований, запрещающих устанавливать щит учёта с электросчётчиками на опоре ВЛИ-0,4кВ  на высоте 1,2 – 1,7 метра от поверхности земли.  ПУЭ-7  п.1.5.29  «Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.»
Требование располагать наружную электропроводку на высоте не менее 2,75 метра от поверхности земли, относится к электропроводке выполненной незащищёнными изолированными ПРОВОДАМИ, а не к электропроводке выполненной  кабелем имеющим свою защитную оболочку (п.2.1.75  ПУЭ), который можно дополнительно защитить гофрированной трубой.
1.Установить ЩУ с электросчётчиками на опорах 3-й и 4-й линий на высоте 1,2 – 1,7 метра от поверхности земли, это позволит значительный объём работ выполнить без применения автовышки и снизить стоимость затрат.»
Ответ председателя:
« ….все работы по по выносу электросчётчиков будут выполняться в строгом соответствии с действующими нормативными актами РФ, в том числе ПУЭ, а именно: 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки. 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные. 2.4.55. … Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м. Кроме того сообщаю, что пункт 1.5.29. на который имеется ссылка в заявлении применим для КРУ и КРУП, которые являются специальными закрытыми помещениями со строгим ограничением по авторизованному персоналу, о чём свидетельствует указание «Высота от пола до зажимов счётчиков…»».
 Единственный  аргумент председателя это  ссылка на требования п.2.4.55, которые относится к ответвлению от воздушной электролинии к дому,  выполненному изолированными проводами, а не кабелем.
«ПУЭ Глава 2.4 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ
Габариты, пересечения и сближения 2.4.55. …….Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.»
Спуски от СИП-2 по опоре ВЛИ-0,4кВ к счётчикам будут выполняться кабелем ВВГнг 2х10мм.кв, имеющим свою защитную оболочку, который дополнительно можно защитить гофрированной трубой.
Вопросы:
Спуски по опоре выполненные кабелем ВВГнг 2х10мм.кв. это составная часть ответвления от ВЛИ к вводу, т.е. на спуски накладывается требование п. 2.4.55 ПУЭ? Какие аргументы можно ещё привести за размещение счётчиков на высоте 1,2 -1,7м?
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2020 в 21:16:51
Не...
Veresk написал: нет требований, запрещающих устанавливать щит учёта с электросчётчиками на опоре ВЛИ-0,4кВ на высоте 1,2 – 1,7 метра от поверхности земли
... а ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЕ устанавливать счетчик на высоте не более 1,7 м. Всё.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.08.2020 в 21:22:58
Просто делаете стальную трубу с загогулиной до высоты 2.5 метра, заводите туда СИП, а сам счётчик вешаете на высоте не 0,8-1,7 метра.
Так, собственно опровергаются все рассуждения председателя.
Непонятно зачем это все затеяно, ПУЭ в данном случае пытаются натянуть как мышь на глобус, зачем он это делает (истинная цель такой хрени?)
Мои статьи по электрике
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2020 в 21:41:16
Alexey_Spb написал: истинная цель такой хрени?
Воровство .
И это пройдёт ...
Veresk
Veresk
27.08.2020 в 21:42:01
Alexey_Spb написал: Просто делаете стальную трубу с загогулиной до высоты 2.5 метра, заводите туда СИП, а сам счётчик вешаете на высоте не 0,8-1,7 метра.
Alexey_Spb, Спуски по опоре до ЩУ будут медью кабелем ВВГнг 2х10мм.кв., а не СИП-4.
Могу предположить, в смету заложена аренда автовышки у «проверенного» партнёра по «минимальной» цене: 1500руб/час х100часов. = 150000руб. Продолжительность работ 17дней. Стоимость аренды автовышки в нашей местности: 900 – 1150руб/час.
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2020 в 21:59:01
В данном случае не надо искать умные цитаты. Надо просто сказать - хочу на уровне глаз. А председатель навечно выбран? Уволить нельзя? Ой :sorry: что это я... уволить... с выборной должности... где такое видели...
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2020 в 22:18:58
Rumato написал: уволить... с выборной должности...
вы опять за своё ? Разжигаете :nо:
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.08.2020 в 23:25:16
serj12, воровство или защита от него? :)
Veresk написал: Спуски по опоре до ЩУ будут медью кабелем ВВГнг 2х10мм.кв., а не СИП-4
Плохая идея.. лет так через пять изоляция ВВГ под действием атмосферы и ультрафиолета покроется трещинами, а потом как все заверте... :nо:
Но сути мной сказанного это не меняет.
Нарисуйте схему как вы (или не вы) планируете делать ввод каеля, переход на сип (либо там все ВВГ ведут).
Хоть в ПНД-гофру засуньте его ради приличия, правда она дорогая (в районе 1000 за 100 метров), председателя земноводное душить начнет.
P.S. А вообще, ваш ВВГ без ПНД-гофры на подводе лет через 5-7 покроется трещинами (ибо не сильно устойчив к УФ и атмосфере), а потом как все заверте.. :nо:
Ваш наиивный председатель думает что оградит жителей от воровства, но с учетом того что у вас там наверняка говнозаземление, ваша сеть уже не будет носить гордое наименование TN.. Скорее у вас будет ХN, где Х - ну вы поняли. Это когда даже КЗ на землю не вызывает сработки вышестоящего автомата, а утечка ампер так в 5 - ну вообще ниочем. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Неучтенное потребление матушкой-землей из-за тупости председателя.
И при этом, дай Бог, не пострадают от удара током невинные граждане.
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2020 в 23:42:46
serj12 написал:
Трампушка упаси! :a
Да ничего я не разжигаю, просто хочу костёр потушить... ведром бензина ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 23:48:00
Типовые требования при реализации технических условий по монтажу энергопринимающих устройств заявителей до 15 кВт. (на 5 листах)
 Устанавливается на высоте 1,7 метра от поверхности земли до нижних контактов счетчика
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2020 в 23:48:49
Rumato написал: ведром бензина
Эк Вы, батюшка, однако таки грозный)))
