nadegniy, спасибо.
А этот клей кто пробовал?
05.09.2020 в 18:28:50
nadegniy, спасибо.
05.09.2020 в 19:21:55
Maikee написал: nadegniy, спасибо.
Maikee, я же вам про него и говорил.именно он и нужен на 80 плиту
телефон 8 905 530 42 54
05.09.2020 в 19:55:08
евгений78, спасибо. Но я нее совсем понял литокол это или нет. А вообще судя по тез характеристикам СМ-16 тоже подходит. Часть куплю 77 клей, а часть использую см16 , не выбрасывать же его?
05.09.2020 в 20:13:02
конечно литокол,там же даже написано :confused: характеристики схоже,только он еще s1,а 16 нет,что для длинной плитки важно.конечно выбрасывать ненадо :(
05.09.2020 в 20:23:01
евгений78, спасибо, как думаете сколько уйдет клея на 20 метров напольной плитки? 4 мешка? основание ровное
05.09.2020 в 23:18:43
Maikee написал: евгений78, спасибо, как думаете сколько уйдет клея на 20 метров напольной плитки? 4 мешка? основание ровное
Maikee, я бы 5 взял.
07.09.2020 в 20:49:31
Maikee, Хороший клей, аналог СМ16
19.09.2020 в 15:20:18
Спасибо всем ответившим.
Подскажите, кто разбирается в шпателях. Для укладки плитки 25 на 40 этот шпатель подойдет? Или лучше 250 мм брать? И для керамогранита 20/80 какой лучше?
Для затирки это нужен?
Для выравнивания стен в комнате такой подойдет или нужен 450 или 600 мм?
19.09.2020 в 21:04:50
Maikee, для плитки 25×40 и 20×80 я бы взял шпатель 200 с зубом 8 и 10. Меньше грязи будет. Затираю резиновой тëркой 150×230.
03.10.2020 в 15:06:38
Covboy, спасибо.
Для керамогранита 20/80 СВП все же лучше 1,5 мм или 2 мм?
И я так понял, на участках где нанесена гидроизоляция СМ 11 не подходит, даже если обычна плитка не КГ? то есть СМ 16 надо?
03.10.2020 в 17:22:55
Maikee, 1.5 мм всегда лучше. Если мало, то лучше догнать крестиками. Клей лучше litoflex k80, или weber ultrafix
