Maikee
Maikee
24.10.2020 в 18:26:05
Мастер разрушил сантехшкаф и подключил так полотенцесушитель, что большой люк не лезет, а маленький только между трубами п/с. Я собираюсь поставить люк 40/40, в него можно будет просунуть голову.
У меня уже есть газобетон 50 мм. Толщина перегородки 10 см. Я отрезать вдоль две полосы газобетона по 10 см и закрепить их плиточным клеем между собой и с шкафом.
Как думаете прочная ли будет конструкция?
Как сверху газобетон приклеить пока не придумал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 20:10:42
Maikee, постройте в дырке раму из профиля четко под ваш люк. Все окошки вокруг зашьете влагостойкими листами.
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 20:17:04
Мишутк, это невозможно, мешает труба. Придется делать высоту не 40 см а 30. А что с моей идеей не так? Газобетон же легкий, он что обвалится?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 20:27:12
Maikee, с вашей идеей не так то, что у вас нет полного плана обустройства люка - как крепить блоки, как к ним приделывать люк. Впрочем и мою идею вы не уловили, поэтому для вас сейчас оба варианта равнозначны. Даю подсказку, профилем можно строить раму не только в плоскости стены.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2020 в 22:50:53
Maikee написал: Я отрезать вдоль две полосы газобетона по 10 см и закрепить их плиточным клеем между собой и с шкафом.
однако пена крепить нада
Maikee написал: Как думаете прочная ли будет конструкция?
клей обсохнет на газике и будет песок вместо клея
Maikee написал: Как сверху газобетон приклеить
пена мантажный ! палка крепежный !
25.10.2020 в 03:10:39
Maikee написал: Мастер разрушил сантехшкаф и подключил так полотенцесушитель, что большой люк не лезет, а маленький только между трубами п/с. Я собираюсь поставить люк 40/40, в него можно будет просунуть голову.
пусть мастер переделывает трубы так, чтобы влез люк 80х60. Это возможно
Maikee написал: в него можно будет просунуть голову.
в люк должны пролезать: голова и две руки с ключами и заменять любой сдохший узел
25.10.2020 в 03:11:27
Maikee написал: Придется делать высоту не 40 см а 30.
чего уж ...делайте 10х10 :killyourselfbywall:
Maikee
Maikee
25.10.2020 в 12:39:58
BV, там был люк 00/40, чтобы 80/60 нужно сносить вент щахту? fhntv,как плитка на высохшем песке тогда тяжелая держится, а легкий газобетон 300 грамм даже не на стене, а внутри стены, обвалится? А кирпич как кладут на цпс? песок же
BV написал: пусть мастер
какими методами думаете заставить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2020 в 13:33:21
Maikee написал: как плитка на высохшем песке тогда тяжелая держится, а легкий газобетон 300 грамм даже не на стене, а внутри стены, обвалится? А кирпич как кладут на цпс? песок же
ну если вы такой опытный - почему спрашиваете советов ?
Maikee
Maikee
25.10.2020 в 13:49:31
fhntv написал: ну если вы такой опытный - почему спрашиваете советов ?
где я писал что такой опытный? я спрашиваю то что в советах стало непонятно. Или ничего не спрашивать, кто как написал, просто делать?
Я в данном случае не понимаю, почему керамогранит тяжелый крепить клеем плиточным можно а маленький кусочек газобетона 10 см нельзя. Вот собственно и был вопрос.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2020 в 13:56:22
Maikee написал: Я в данном случае не понимаю
как говорил классик - и опыт сын ошибок трудных (с) вы делайте пеноблок на клей - и совершенно точно все поймете сами просто часть людей пытается учиться на чужом опыте а часть - может понять только на своем ключевое слово "влагопоглощение" для вас
