nadegniy
nadegniy
28.08.2020 в 18:34:44
Фасадный пенопласт ППС16Ф 150 мм производства Мосстрой 31 используем для утепления фасадов газобетонного дома, для выравнивания его не очень ровных стен. Перед приклейкой тщательно грунтуем основание проникающей грунтовкой, грунтовка проникающая наносится напылением, используем ранцевый распылитель для борьбы с паразитами и насекомыми типа ЖУК. Для приклейки используем клей для пенополистирола Baumit Nivofix, клей наносим ляпухами в середину листа, по периметру листа клей наносим окантовкой, площадь приклейки составляет не менее 40% от поверхности приклеиваемого листа. Вовремя приклейки небольшие отклонения кладки газобетонных блоков от плоскостности мы выравниваем толщиной клея, большие отклонения выравниваем за счёт подрезки листов пенополистирола по толщине. Для резки листов пенополистирола используем лучковую пилу с режущей кромкой из нихромовой проволоки 1,0 мм, обычно такую лучковую пилу принято называть КОЗА для резки пенопласта. После полной полимеризации клея, не ранее чем через 72 часа можно приступать к дюбелированию листов и запениванию швов и стыков между листами пенополистирола качественной монтажной пеной. Для дюбелирования мы используем качественный фасадный дюбель производства Бийского Завода Стеклопластиков, с распорной зоной 100 мм. Для толщины пенополистирола 150 мм мы используем Бийский Дюбель ДС-2 260/100 мм. Для запенивания швов и стыков мы используем высококачественную Монтажную пену Ceresit TS62, она обладает высоким вторичным расширением, пена мягкая, входит во все самые мелкие швы и полости. Проколы монтажной пеной мы производим с шагом примерно 50мм, делаем прокол пистолетом, нажимаем курок и одновременно с этим вынимаем пистолет. После полимеризации монтажной пены срезаем излишки, подшкуриваем пенополистирольные плоскости фасадов под трёхметровое правило. После этого приступаем к базовому армирующему слою из клея Baumit Procontact и Фасадной Стеклотканевой сетки Bautex Крепикс 2000.... Продолжаем фасадные работы по технологии СФТК Мокрый Фасад система Baumit !#[https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9k_oz4ZEDak]
nadegniy
nadegniy
24.09.2020 в 20:49:25
Обучение рабочих заказчика как правильно клеить пенополистирол на фасады дома, построенного из керамзитобетонных блоков. СФТК Мокрый Фасад, клей Baumit !#[https://www.youtube.com/watch?v=1JMM55efufo&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
