Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 11:29:31
rudentsov написал: Нельзя ли провода скрыть плиткой (пенопластовой)?
Нет.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 11:30:54
nezlo написал: Не хотите штробить стены где есть штукатурка- плинтуса и кабель каналы
Сами пробовали сделать полноценную проводку в плинтусах и кабель каналах? Я так и понял, что нет.
rudentsov
rudentsov
Брянск
29.08.2020 в 11:45:05
Radio, 2.5 метра высота стен. Подвесной потолок скрадёт 5 см, а то 10. Так как плиты уложены неровно. Заменить провод в плите наверное, невозможно или сложно. Других вариантов нет, кроме подвесных, навесных потолков? Получается, что из-за проводки мы вынуждены ставить навесные потолки.
Может есть специальная плитка на этот счёт, с увеличенной толщиной - в ней вырезать под проводку пазы и наклеить на потолок? Очень не хотелось бы подвесные потолки делать по всей квартире.
Обязательно ли делать распред. коробки на потолке?
strider1978
strider1978
29.08.2020 в 11:48:26
rudentsov написал: Заменить провод в плите наверное, невозможно или сложно.
Если именно в плите - ничего сложного.
rudentsov написал: Других вариантов нет, кроме подвесных, навесных потолков?
Есть, в гофре в межпанельном шве (русте), в том же кабель-канале по потолку.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 11:52:07
rudentsov написал: Radio, 2.5 метра высота стен. Подвесной потолок скрадёт 5 см, а то 10. Так как плиты уложены неровно.
Вообще не проблема. Визуально вы этого даже не заметите. Абсолютно ровный, белый потолок очень расширяет пространство и никак не бросается в глаза.
Если бы см 15-20 - то да, было бы заметно.
rudentsov написал: Получается, что из-за проводки мы вынуждены ставить навесные потолки.
Говорю же - натяжные в вашем случае лучше всего. Минимально крадут высоту, никак на вас не повлияют, намного меньше пыли при монтаже.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 12:00:09
rudentsov написал: Обязательно ли делать распред. коробки на потолке?
Я еще раз повторю: все кривые, ущербные варианты, предложенные вам универсалами (в плинтусах, швах, каких-то бороздках, кабель-каналах и т.п.) - это нормально для всевозможных костылей, но не для полноценной проводки.
Вот если вы проводку не замените, то, когда у вас, как у той женщины, "бахнет в розетке", и половина квартиры останется обесточенной, вот тогда и будете думать, как прокинуть костыль, чтобы запитать утерянное.
Сами думайте, оно вам надо или нет. Стоимость таких соплевосстановительных работ обычно сопоставима с половиной нормального монтажа, а то и превышает его, смотря по месту и возможным заморочкам.
nezlo
nezlo
29.08.2020 в 15:32:02
Radio написал: пробовали сделать полноценную проводку в плинтусах и кабель каналах?
Замена проводки или ее ремонт в кабель каналах, когда НЕ планируется капитальный ремонт, с массовыми штукатурными работами, сносом стен и возведением новых и является полноценной, качественной и правильной. Оставлять поврежденные временем алюминиевые скрутки, так же как и штробить там где нельзя под медь, " все так делают, ни кто не увидит" всяко неполноценно, ущербно и просто опасно. Вполне делал проводку в пластике. В панельных домах, где ниши под выключатели и розетки сквозные, можно так организовать прокладку, что с одной стороны, кабель канал будет, а с другой стороны, где это так уж важно внешне нет. Все очень индивидуально, но решаемо.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 16:06:40
nezlo написал: замена проводки или ее ремонт в кабель каналах, когда НЕ планируется капитальный ремонт, с массовыми штукатурными работами,
Вы тему читали, фото квартиры видели?
nezlo написал: и является полноценной, качественной и правильной.
Ни полноценным, ни качественным, ни правильным - это не является.
Полноценную скрытую проводку можно сделать в рамках даже косметического ремонта, ломать стены и сносить штукатурку для неё не требуется. Массовые штукатурные работы также не нужны, достаточно заделки тонких штраб.
nezlo написал: Вполне делал проводку в пластике
Покажите.
nezlo написал: В панельных домах, где ниши под выключатели и розетки сквозные, можно так организовать прокладку, что с одной стороны, кабель канал будет, а с другой стороны, где это так уж важно внешне нет.
Ох уж мне эти теоретики. :a
Rumato
Rumato
Щелково
29.08.2020 в 16:39:39
Radio, Вечно Вы пытаетесь всех на путь истинный наставить :flirt
Ну не хотят люди проводку менять, "всё же работает!". "Всегда так жили!". Ещё немного и начнёте на ящик какой-нибудь разводить, УЗО-шмузо всякие ;)
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2020 в 16:57:26
Rumato написал: Ещё немного и начнёте на ящик какой-нибудь разводить, УЗО-шмузо всякие
Точно , точно , он такой , злодей :p ;)
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 19:21:34
serj12, ну а как без них-то? :confused:
