Rumato
Rumato
Щелково
29.08.2020 в 20:46:46
Radio написал: serj12, ну а как без них-то? :confused:
Radio, Как как... вот так!
rudentsov
rudentsov
Брянск
29.08.2020 в 22:41:57
strider1978 написал:
rudentsov написал: Заменить провод в плите наверное, невозможно или сложно.
Если именно в плите - ничего сложного.
strider1978, а как это делается?
rudentsov
rudentsov
Брянск
29.08.2020 в 22:44:43
rudentsov написал: Других вариантов нет, кроме подвесных, навесных потолков?
Есть, в гофре в межпанельном шве (русте), в том же кабель-канале по потолку.
strider1978, от руста ещё нужно к лампе ввести провод, это уже будет некрасиво наверное
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 22:47:13
rudentsov написал: а как это делается?
Раздалбывется дырка у стены на входе в пустотный канал, и там где люстра. Если плита пустотная.
Но таким образом можно перетянуть только выводы под люстры, и то не всегда удается, бывает забито раствором. При желании добавить что-то еще, кроме лампочки по центру (встроенные светильники и т.п.), смысла в этих манипуляциях не слишком много.
rudentsov
rudentsov
Брянск
29.08.2020 в 22:47:41
Radio написал:
rudentsov написал: Получается, что из-за проводки мы вынуждены ставить навесные потолки.
Говорю же - натяжные в вашем случае лучше всего. Минимально крадут высоту, никак на вас не повлияют, намного меньше пыли при монтаже.
Radio, натяжные мы не хотим. Неужели без них невозможно нормально поменять проводку закрытым способом?
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 22:48:40
rudentsov написал: натяжные мы не хотим
У вас предубеждение к ним?
Rumato
Rumato
Щелково
29.08.2020 в 22:54:55
rudentsov, Возможно конечно. Прокладываете кабели по потолку, а затем всю эту абракадабру штукатурите толстым-толстым слоем. Потом красите и любуетесь красивым потолком.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 22:56:19
Rumato написал: а затем всю эту абракадабру штукатурите толстым-толстым слоем
Ага, сантиметров в пять.
Rumato написал: Потом красите и любуетесь красивым потолком.
Только недолго. Пока не упадет по голове. :swoon
rudentsov
rudentsov
Брянск
29.08.2020 в 23:03:39
Radio написал:
Radio, я люблю обычную отделку потолков. Плитку, обои, покраска.
rudentsov
rudentsov
Брянск
29.08.2020 в 23:08:48
Radio написал:
Radio, то есть старый провод вытягивается и тянет новый? Как выход, если не нужно делать дополнительные места освещения.
Rumato написал: rudentsov, Возможно конечно. Прокладываете кабели по потолку, а затем всю эту абракадабру штукатурите толстым-толстым слоем. Потом красите и любуетесь красивым потолком.
Rumato, Нельзя ли эту абракадабру вести не по потолку, а по стенам? Вверху в штробе рядом со старым проводом? Или для этого надо больше вскрывать обоев, больше штробить и больше заделывать штроб потом?
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 23:09:09
rudentsov написал: я люблю обычную отделку потолков. Плитку, обои, покраска.
Натяжные всяко лучше, чем жуткий пенопластовый привет из 90-х. При ваших перепадах выровнять под покраску будет крайне трудно, долго и затратно. Не надо быть таким большим консерватором, время не стоит на месте.
