Beginner
Beginner
29.08.2020 в 15:44:26
Есть потолок в старом доме, который несколько лет назад был оштукатурен,ошпаклеван и покрашен(вроде водоэмульсионной краской, но неточно). Сейчас нужно его ещё частично выровнить. В частности, замазанное отверстие для старой проводки под люстру. Старые штукатурка, шпаклёвка держатся крепко. Подскажите, пожалуйста, что нужно снимать ? Нужно ли все снимать до плиты или достаточно прогрунтовать, оштукатурить, ошпаклевать частями и покрасить снова водоэмульсионной краской ? Нужно ли использовать сетку на стыке плит поверх старой штукатурки?
Спасибо
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
29.08.2020 в 22:16:36
Beginner написал: достаточно прогрунтовать, оштукатурить, ошпаклевать частями и покрасить снова водоэмульсионной краской ?
вот так
Beginner написал: Нужно ли использовать сетку
нет не нужно
Beginner
Beginner
03.09.2020 в 06:19:30
fhntv написал:
вот так
нет не нужно
fhntv, спасибо, понятно, значит, если хорошо держится старый слой штукатурки, шпаклёвки и краски,то его сбивать не нужно
