QuadroFX
QuadroFX
Копейск
29.08.2020 в 22:19:12
Здравствуйте. При составлении схемы электрощита возникла следующая трудность: имеем трёхфазный основной ввод, трёхпозиционный переключатель OT63F4C, три реле напряжения РН132 и однофазный генератор. Вопрос в следующем: при такой схеме(на рисунке) получается, что при переключении питания на генератор на выходы реле напряжения придёт фаза и ноль с генератора. Есть ощущение, что реле напряжения от такого может поплохеть. Если это так, то как переделать схему, чтобы сохранить питание от генератора мимо РН?
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2020 в 22:26:40
QuadroFX написал: Есть ощущение, что реле напряжения от такого может поплохеть
Гоните прочь дурные мысли .
QuadroFX написал: Если это так,
а если не так ? QuadroFX,третий год у заказчика так работает , сцуко , никак не поплохеет
И это пройдёт ...
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
29.08.2020 в 22:31:51
От незнания схемы потрохов РН у меня и возникли такие мысли, а спалить недешёвые аппараты, понадеявшись на авось, не хотелось бы. Хорошо если так, спасибо.
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2020 в 22:33:12
QuadroFX, обойти можно , но вам не понравится .
И это пройдёт ...
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
29.08.2020 в 22:35:22
serj12 написал: обойти можно , но вам не понравится .
Если, как Вы написали, на выходы РН можно без опаски подавать напряжение, то уже и не надо )
megrad
megrad
29.08.2020 в 22:42:58
QuadroFX, а зачем РН на питание от генератора?
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
29.08.2020 в 22:46:53
megrad,
Как раз таки питание от генератора мимо РН.
ZooZoo
ZooZoo
29.08.2020 в 22:47:25
QuadroFX написал: как переделать схему, чтобы сохранить питание от генератора мимо РН?
ну, кто-то вам эту схему рисовал вот к нему и обращайтесь
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
29.08.2020 в 22:49:51
ZooZoo, Рисовал я. Шизофренией не страдаю, поэтому советоваться сам с собой не стал и попросил совета у более грамотных людей.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 22:52:22
QuadroFX написал: Рисовал я. Шизофренией не страдаю
А почему тогда неправильно нарисовали? Разместите реле после всей этой байды - и будет ок.
ZooZoo
ZooZoo
29.08.2020 в 22:56:27
QuadroFX написал: Рисовал я. Шизофренией не страдаю, поэтому советоваться сам с собой не стал и попросил совета у более грамотных людей.
это радует ну, тогда, для начала, осмысливайте то, что вам предлагают в комментариях а в реалиях - если гена норм, то забейте и все будет работать
