QuadroFX
QuadroFX
Копейск
29.08.2020 в 22:57:17
Разместите реле после всей этой байды - и будет ок.
На приложенной схеме РН подключены с выходов реверсивного рубильника(если под байдой подразумевается реверсивный рубильник).
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 23:00:45
QuadroFX написал: На приложенной схеме РН подключены с выходов реверсивного рубильника(если под байдой подразумевается реверсивный рубильник)
Под байдой подразумевается вся эта схема. Вон те выходы генератора направьте на входы реле, а не на черные точечьки. Только и делов.
mazur974s
mazur974s
Воронеж
29.08.2020 в 23:01:01
Трёхфазный ввод завести на реле напряжения а с них уже на переключатель.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 23:02:46
mazur974s написал: Трёхфазный ввод завести на реле напряжения а с них уже на переключатель.
Как вариант. Хотя и пропустить гену через реле лишним не будет, мало ли как он взбрыкнет.
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
29.08.2020 в 23:09:43
Взбрыкнет он следующим образом: просадит напряжение при включении компрессора холодильника --> сработка РН из-за низкого напряжения. Этого и хочется избежать.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 23:13:50
QuadroFX написал: Взбрыкнет он следующим образом: просадит напряжение при включении компрессора холодильника --> сработка РН из-за низкого напряжения.
Ну используйте адекватный генератор, который хотя бы холодильник способен потянуть. :confused: Нормальные ничего такого не просаживают. Да и у рн пороги настраиваются.
megrad
megrad
30.08.2020 в 01:32:49
QuadroFX написал: Как раз таки питание от генератора мимо РН.
:o Тогда на кой напряжение на РН с генератора? Тем более генератор выдаёт очень своеобразные 220 В.
АлВас
АлВас
Одесса
30.08.2020 в 07:27:08
QuadroFX написал: Взбрыкнет он следующим образом: просадит напряжение при включении компрессора холодильника --> сработка РН из-за низкого напряжения. Этого и хочется избежать.
Данные генератора и холодильника? Если он киловатта на два, взбрыкнет непременно даже от обычного х-ка, сила взбрыка зависит от мощности генератора и реакции стабилизатора оборотов- центробежного регулятора + карбюратора.
АлВас
АлВас
Одесса
30.08.2020 в 07:53:43
megrad написал:
megrad, таки да, загогулины на синусоиде бывают знатные.
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
30.08.2020 в 13:46:33
АлВас написал: тогда на кой напряжение на РН с генератора?
Оно неизбежно придёт на выходы (клемма 3) РН, т.к. после реверсивного рубильника выходы гены приходят на 4х-полюсный распред. блок, как и основной ввод. Вопрос изначально заключался в следующем: что будет с РН, если на его выход подать фазу с гены. А возник он по вышеназванной причине: реле напряжения может неадекватно работать или вообще не работать с напряжением, выдаваемым генератором, поэтому нужно пустить напряжение с гены мимо РН, а отсюда возникла эта схема.
Выше предложили поставить реверсивный рубильник после РН, но тогда придётся ставить дополнительный расцепитель перед РН, а это усугубляет дефицит места в щите.
megrad
megrad
30.08.2020 в 14:02:51
QuadroFX, почему именно такая? ставите РН до рубильника и гена на них ни как не будет влиять. Почитайте обзоры РН - на них как только не воздействовали...но с генератора ни кто не додумался подать. Ликбез ссылка
