Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2020 в 14:05:19
QuadroFX написал: это усугубляет дефицит места в щите
Дефицита места в щите быть не должно. Проектируя подобный щит, следует заранее озаботиться выбором оболочки достаточного размера и с достаточным запасом.
QuadroFX написал: Выше предложили поставить реверсивный рубильник после РН,
Выше вам предложили и другие варианты, не влекущие за собой расширение щита.
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2020 в 14:13:44
megrad написал: обзоры РН - на них как только не воздействовали...но с генератора ни кто не додумался подать
Вот после этого щита прекрасно стоит этот. И всё замечательно работает, полная автоматика, все дела. :yu:
megrad
megrad
30.08.2020 в 14:39:11
Radio написал: И всё замечательно работает
То есть Вы автору гарантируете, что РН с генератором работает без проблем? Без проблем - меня то зачем в этом убеждать?
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2020 в 15:40:32
megrad написал: меня то зачем в этом убеждать?
Я просто вам показал, что бывает на свете. Для расширения, так сказать, кругозора. Никто вас ни в чем убеждать не собирался. Можете даже не верить своим глазам.
megrad
megrad
30.08.2020 в 16:05:36
Radio написал: Для расширения, так сказать, кругозора.
Это радует. единственны минус Вашей информации - не уточнён генератор.
megrad написал: Вы автору гарантируете, что РН с генератором работает без проблем
На этот вопрос - какой ответ?
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2020 в 16:15:56
megrad написал: На этот вопрос - какой ответ?
А это был вопрос? Я просто не понял.
Я гарантирую, что показанная конфигурация работает прекрасно. Её заказывали серьезные люди, и она серьезно сделана. А более я автору ничего гарантировать не могу, если у него, по его утверждению, от простого холодильника напряжение просаживается ниже плинтуса.
serj12
serj12
Волгоград
30.08.2020 в 18:07:00
megrad написал: То есть Вы автору гарантируете, что РН с генератором работает без проблем?
У меня у заказчика простой элитех и простые УЗМ - ки , всё работает третий год . В чём проблема - то ? УЗМ контролирует синусоиду ?
И это пройдёт ...
АлВас
АлВас
Одесса
30.08.2020 в 18:22:20
Radio написал:
Radio, никто и не спорит, только данная тема о более простом- ручном переходе с линии на БГ, посему и подходить нужно конкретно. 1- увы, тип БГ неизвестен, есть ли там возможность автоматизировать процесс пуска и переключения- неизвестно. Скорее нет. 2- форма синусоиды дело такое, на работу РН вряд ли существенно влияет. Особо и на работу остального мало влияет, лишь бы не меандр. 3- не вижу проблемы в переносе РН в другой участок схемы.
megrad
megrad
30.08.2020 в 18:51:55
serj12 написал: УЗМ контролирует синусоиду
:confused:
serj12 написал: всё работает третий год
РН на генератор .... как только не извращаются.
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
30.08.2020 в 18:54:10
Подытожу: Нормальная работа РН от генератора не гарантирована, последствия подачи напряжения на выход РН неизвестны. Поэтому сделаю так: вводной рубильник---РН-РН-РН---реверсивный рубильник. Придётся, конечно, перекомпоновать щит и использовать резервные места на рейке.
АлВас
АлВас
Одесса
30.08.2020 в 19:02:00
megrad написал: serj12 написал: УЗМ контролирует синусоиду
Что есть контролирует, по каким параметрам? Не сильно много для вшивенькой схемы? Да и зачем? Его задача- измерять среднеквадратическое(в идеале) значение и отслеживать отклонения. А уже форма- для других наук.
