s.popov.mail
s.popov.mail
30.08.2020 в 11:17:09
Сей дом по сути четырехэтажка, не совсем обычное строение из 60 из силикатного кирпича. Выпуск канашки косой тройник на две квартиры, любые переделки невозможны в принципе, далее прошу взглянуть на фото.труба воткнутым на время ремонта тройником на нем видна, луч показывает уровень пола с плиткой, у меня фантазии что придумать для того чтобы поставить инсталяцию не хватает, за унитазом к стене от оси трубы до стены 30 см.
Inter
Inter
30.08.2020 в 12:21:30
https://youtu.be/cskkIVpu5Ds https://mastergrad.com/forums/t304188-posovetuyte-s-podklyucheniem-installyacii/#post6883844
s.popov.mail
s.popov.mail
30.08.2020 в 12:40:08
s.popov.mail
s.popov.mail
30.08.2020 в 12:41:08
Пояснение, приемное отверстие тройника стояка канализации уходит в стояк по углом в 30 градусов, горизонтальная ось аккурат вот прям в линию пола.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.08.2020 в 12:49:59
https://www.mastergrad.com/forums/t304188-posovetuyte-s-podklyucheniem-installyacii/?p=6879692#post6879692 Посмотрел, там лежак и места до хрена для тройников, здесь я увы не могу смещать унитаз влево или вправо ну только если на сантиметры. Теоретически со 110 я бы может чего и сотворил, даже резать клеить и варить ну не хотелось бы но... Но вот полтинник отвод вообще некуда врезать Врезать сосок на 50 в чугунину штатного стояка, ну это и риск и очень сложно туда влезть.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.08.2020 в 13:47:36
Сотворил такое, горизонтальный луч уровень пола, как понимаю дальше угол 90 и в него воткнется патрубок инсталяции
Inter
Inter
30.08.2020 в 16:09:57
А инсталляцию то куда нада поставить? И 50- отвод на что идёт?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
30.08.2020 в 16:29:03
Похоже на мою хрущобу , только со стороны соседа. )) Такая же крестовина на 45 на две квартиры. В свое время во время ремонта задвинул в нишу унитаз и для этого пришлось менять то что у вас. Там надо копать вглубь -до настоящей крестовины еще далеко , то с чем возитесь - короткий патрубок, вставленный в крестовину.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.08.2020 в 17:03:21
Решил избавиться от угла в 90, теперь надо понять, а вот те 210 которые у меня торчат от высоты пола эьто будет норма или нет.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.08.2020 в 17:05:40
MSTR, нет патрубок я вынул, это торчит истинно крестовина.
Inter, ставить надо вот прям на место этого унитаза, я там вот сейчас кое что вымутил, сейчас буду смотреть чтобы попасть в высоту присоединения. Отвод 50 это на раковину, стиралку, ванну и кухонную раковину и ещё м.б. посудомойку.
Inter
Inter
30.08.2020 в 17:27:58
s.popov.mail написал: те 210 которые у меня торчат от высоты пола эьто будет норма или нет.
нет, высота до центра приемного патрубка инсталляции должна быть 220-230 мм
