Мне кажется, надо в чугунный раструб поставить манжету для перехода на пластик, в неё угол 110 45 с правым отводом
в него угол 110 15
30.08.2020 в 17:57:17
в него угол 110 15
30.08.2020 в 18:32:02
Inter написал: Мне кажется, надо в чугунный раструб поставить манжету для перехода на пластик, в неё угол 110 45 с правым отводом
Ну манжету то да, завтра срежу трубы и попробую, сегодня не даст труба.
30.08.2020 в 18:57:17
30.08.2020 в 19:02:05
Да, понял, оно всё есть, вопрос насколько в итоге конструкция прижмется к задней стене, завтра проверю.
30.08.2020 в 19:25:22
Ориентировочно
31.08.2020 в 09:53:31
Немножко не правильно вчера изобразил угол 110 15, сейчас подправил и размер изменился
01.09.2020 в 04:36:27
s.popov.mail написал: Выпуск канашки косой тройник на две квартиры, любые переделки невозможны в принципе
Вот прям аналогичная ситуация, только стяжка уже залита и низ тройника на уровне стяжки. Унитаз так же должен крепится за тройником, другого места просто нет. После 3х дневных экспериментов получилось, что сейчас унитаз расположился на высоте 45см от чистовой плитки. Боролся за каждые 0.5 см, уже не знаю какие варианты попробовать. Хочется еще на 2-3 см опустить. Сейчас сделано так: Перевернул отвод на 30гр и воткнулся в чугун, тем самым выровняв плоскость слива к полу. Далее в него Отвод 110*87° с выходом D 50. Получился слив параллельно отводу инсталляции. Далее заменил родной выпуск инсталляции на Alcaplast М-906. Он сразу втыкается в 110 раструб, что позволило убрать родной переходник 90-110 и сэкономить 3 см.
При такой схема слив работает отлично, что 100 , что 50й.
Может кому пригодится такой вариант, а может кто подскажет, где выиграть еще 2-3 см)
01.09.2020 в 09:58:27
evgeniy_vl, без поднятия 50 мм отводов выше от пола тут вряд ли возможно унитаз ещё опустить.
01.09.2020 в 10:03:22
Mazayac написал: evgeniy_vl, без поднятия 50 мм отводов выше от пола тут вряд ли возможно унитаз ещё опустить.
Mazayac, можно рассмотреть вариант с поднятием 50 отвода. Только как это повлияет на опускание унитаза, не совсем пойму.
01.09.2020 в 10:23:20
evgeniy_vl написал: где выиграть еще 2-3 см
ликвидировать зазор
Схема хоть и работает, но проблемная-нижний прямой угол будет создавать торможение смыва. Обязательно предусмотреть место для щёточки рядом с унитазом, ну и гигдуш, само собой... Лучше прямой угол с отводом заменить на
в него переход 110 на 90
потом отвод 90 45 и в него патрубок отвода унитаза. А правильнее перетерпеть эпопею замены крестовины, не настраивая себя на то, что
s.popov.mail написал: тройник на две квартиры, любые переделки невозможны в принципе
Всё возможно и рано и поздно это будет делаться, когда крестовина или отвод к соседу скончаются. На какова будет цена разрушений? Потом все говорят себе, что никогда в жизни больше не оставят "взрывоопасную" древнюю крестовину, случись делать такое ещё раз. Но уже поздно... ТС из ссылки выше тоже претерпел подобную эпопею, и тоже было не просто договориться с соседями. Либо не замуровывать на мертво, что ещё правильнее и я там это расписал.
