В идеале конечно сушку и стиралку на одну линию, с колонной не знаю насколько это просто и удобно.
Получается инсталляция 80, см+см 125, мойка 70 и ванная 75 = 350 против моих 320, не лезет под одну стену (
А так бы я стиралку в тот угол и не ставил, или свободным оставил или для пенала какого и т.п.
Так и не получил ответ на главный вопрос, какой же глубины инсталляцию просить смонтировать. Ведь если бойлер над ней и будет выпирать, это не красиво.
А что думаете по поводу ниши на кухне? Может у кого есть предложение иначе приборы расположить, я только рад совету
Inter написал:
фото стояка, отвода, высота отвода от уровня чистового пола...
в каком именно месте располагаются трубы водоснабжения, размеры отступа от стен, фото...
Всё взаимосвязано, можно распланировать и даже смонтировать, но не будет сливвться вода-и что?
Пока нет всей информации, порассуждаем так-от балды...
В углу, где выходят трубы ХВС и ГВС ванна располагаться не может, т.к. там надо организовывать водоразборный узел с легким доступом к нему. Вдоль боковой стены её тоже ставить резона нет-останутся неприкаянные 30 см, хотя можно выстроить там короб, с нишами для шампуней, гелей и пр. Но слишком круто отдать под эти цели более половины кубометра объёма. Остаётся один правильный вариант с ванной в верхнем левом углу. Свободный торец прикроем перегородкой, в ней и сделаем ниши для шампуня, геля, мыла. Выделим 80 см пространства под унитаз. Оставшуюся длину используем под устройство шкафа во всю ширину стены. Там разместим ВСЁ что необходимо, туда же встроим стиралку с сушилкой. Огромная шикарная раковина расположится на левой стене. Чтобы подвести коммуникации к раковине и ванне надо левую стену нарастить 50-ым пеноблоком и в нем выштробить каналы под трубы. Инсталляцию можно выдвинуть от стены на минимально необходимые для монтажа 11-13 см, если водораспределительный узел над ней не "потребует" большего простора.
Установить водонагреватель можно хоть внутри шкафа, хоть в нише на кухне, главное обеспечить доступ для обслуживания и возможность демонтажа.
Спасибо за ответ со схемами!
Я к сожалению сейчас не могу сфоткать выводы. Сделаю.Ну канализация у пола вырезы, сверху слева. Выводы воды у потолка справа сверху. На совсем понял чем это ванной мешает, трубы в штробы стены лягут.
Изначально я унитаз у самой канализации ставить не хотел, но тянуть так далеко короб с канализационной с трубой не хотелось. И вытяжка будет далеко, она на стене слева ближе к нижнему углу.
Наращивать стену из газобетона я не хочу, просто штробы в жб под водопровод, а если унитаз далеко ставить придется короб пускать под стеной..
И работы по перепланировке я уже закончил, центрировано дверь санузла по бокам от нее по 120 см
А почему нельзя отзеркалить вашу схему и ванну с туалетом местами поменять? Не понял чем трубы от потолка мешают
Жена как раз так и хотела, но я сказал плохо туалет далеко тянуть
Вот нашел левый угол, где канализация и правый угол ввод воды.
еще возле вытяжки вентканал, тоже немного смущает если далеко отодвинуть унитаз, не будут ли запахи хуже удаляться
а вообще Ваша расстановка понравилась
я не знаю почему вверх ногами но думаю смысл понятен) стяжки пока нет 10см
Leprechaun написал:
аргумент, хрен с ним, что другие варианты хуже и дороже
Leprechaun написал:
рухнут ваши стены с таким подходом
Leprechaun написал:
за каким...
Leprechaun написал:
тоже аргумент... завтра ещё добавится-инсталляцию уже вот в это место сантехник установил, теперь её не переставить, как бы выгодно это не сказалось на планировке....
Leprechaun написал:
я проём изначально сдвинул под другую планировку, но она мне не понравилась и я нарисовал эту, возвращение проёма на место для этого варианта
не проблема, ну может полотенцесушитель переедет на другую сторону от двери
Leprechaun написал:
можно отзеркалить-правую
Inter написал:
вдоль стены за ванной и за фальш-стеной скрывающей инсталляцию и водоразборный узел протащить трубы к этому самому узлу... вопрос который напрашивается сформулируйте самостоятельно
Leprechaun написал:
у потолка-ничем, там они закроются подвесным или натяжным
Leprechaun написал:
Leprechaun написал:
условия просто сказочные, что угодно можно реализовать
Leprechaun написал:
Не имеет значения длинна пути воздуха с запахами по объёму санузла, он же сначала вверх поднимается, под потолок и там улетает в вентканал. Важно организовать приток воздуха, чтобы вентиляция функционировала, а не уменьшать сечение вентотверстия беспонтовым вентилятором. Можно поставить унитаз на место раковины, остальное перетасовать под эту вводную, но смысл делать это есть только в случае, если инсталляция будет с системой удаления запахов, да и то-под потолком протянуть от нынешнего места и все дела
пользуйтесь на здоровье, но прежде чем встречаться с сантехником, электриком, чертом лысым-либо купите всё оборудование, либо хотя бы определитесь-будет вот эта тумба с раковиной, вот её монтажная схема, вот в эту точку надо подвести холодную воду, в эту горячую, в эту канализацию...вот смеситель,... вот зеркало, в эту точку надо провести провод для светильника,... вот стиралка, вот из её инструкции требования по подключению, и т.д. и т. п.
Спасибо!
С сантехником я встречался. Он сказал работал в таких условиях, на 2-3 см в 20 см жб стену утопить водопроводную трубу можно, сверху штукатурка/плитка потом. Поэтому добавлять газобетон не планирую, это тоже и время и деньги.
Что за инсталляция с удалением запахов? То есть я могу сделать или по Вашей схеме или поменять стороны местами (но тогда шкафы закроют вентканал на стене)
В принципе дома показал схему, уже лучше чем то что сам изначально задумал.
Ну да важно всё заранее проговорить, мне надо четко указать места для выводов, поэтому обратился за помощью до работ)
Знаете...в арсенале, услугами которого я пользуюсь, сегодня санитарный день. Поэтому, заставить что то делать из-под пулемёта у меня не получится :scare
Но один совет дам-забудьте про сантехника, который собирается делать разводку до штукатурки. Т.е. сначала штукатурьте стены, потом ищите вменяемого сантехника.
Да ладно я без этого, Вы дали много полезной информации, чертеж набросали, спасибо за уделённое время. Мне всё почти подходит, задаю дополнительные вопросы.
Сантехник то делает, ему пофиг на штукатурку да и причем тут она.
Штукатурить мне друг будет через пару месяцев, а электрику и сантехнику делаю ДО, не вижу что в этом критичного
