Inter
Inter
10.09.2020 в 09:47:28
Потому... ожидать правильного подключения инсталляции от человека, который так пытался «вкорячить» трап, это надо быть очень наивным. Неправильно там ВСЁ-высота унитаза, второй прямой угол, диагональная 50-вя, на стиралку, да? Ну и ППР при установке нижней стартовой будет просверлен с вероятностью близкой к 100%.
Inter
Inter
10.09.2020 в 09:51:25
Mazayac, это Вы так пошутили, да? Перфоратор можно не трогать?
Mazayac
Mazayac
10.09.2020 в 10:17:50
Inter, я на этом форуме не шучу. Вмешиваться в Ваши безусловно грамотные поучения топикстартеру не стал, не удержался только спросить уж про совсем явный косяк.
Высота унитаза тут неизвестна пока инсталляцию не увидим (патрубок крутится на любую высоту), и под её лапы место чистое - видите глухари торчат, зря панику наводите :) Остаётся диагональ 50-кой и угол 110-й 90 градусов - кстати, и с ним всё будет работать десятилетиями, хоть это формально и неправильно.
Inter
Inter
10.09.2020 в 12:14:20
Mazayac написал: на этом форуме не шучу
да это я пошутил, чтоб "напряженную атмосферу" разбавить
Mazayac написал: Вмешиваться в Ваши безусловно грамотные поучения топикстартеру не стал, не удержался только спросить уж про совсем явный косяк
ну и зря, вот он подумает-достаточно эту трубу переделать
Mazayac написал: Высота унитаза тут неизвестна пока инсталляцию не увидим
инсталляция явно прикручивается там, где
Mazayac написал: глухари торчат,
виднеется отпечаток лапы, а может карандашом обвели, так что место раструба унитаза прикинуть не трудно- он недалеко от нынешнего расположения углового отвода
Если посчитать высоту кирпичей со швами, той же 110-ой трубы, выходящей из под них... не думаю, что вращением патрубка для смещения вправо на жалкие 3-4 см, удастся чего-то добиться.
Mazayac написал: угол 110-й 90 градусов - кстати, и с ним всё будет работать десятилетиями, хоть это формально и неправильно.
будет работать и работать на 100 процентов эффективности-несколько разные вещи...и я бы сам предложил такой вариант, если б речь шла о безвыходной ситуации
Mazayac написал: Остаётся диагональ 50-кой и угол 110-й 90 градусов
остается ВСЁ
wertyz
wertyz
Very
10.09.2020 в 21:30:23
Mazayac, там две 50ки, та которая круто уходит вверх - на стиралку
wertyz
wertyz
Very
10.09.2020 в 21:43:33
Inter, что такое нижняя стартовая, которая должна перебить ппр? Если речь идёт о ножках инсталляции, которые нужно прикрутить к полу, то мой «гений» все расчитал, и уже сделал дырки.
wertyz
wertyz
Very
10.09.2020 в 21:47:47
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2020 в 21:49:47
wertyz написал: то мой «гений» все расчитал
Н-да. ;) Правильно сделали, что расстались с ним.
wertyz
wertyz
Very
10.09.2020 в 21:50:24
wertyz
wertyz
Very
10.09.2020 в 21:52:56
AndyMirror написал:
AndyMirror, да, согласен. Теперь нужно разобраться насколько все фатально или терпимо, бить кирпич по совету Inter не очень есть желание.
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2020 в 23:04:13
wertyz написал: бить кирпич по совету Inter не очень есть желание
Я вот тоже не понимаю зачем.
Коллектор переделать.
