wertyz
wertyz
Very
04.09.2020 в 11:55:36
АПОСТОЛ написал: wertyz, фото канализационного стояка???
АПОСТОЛ,
крестовина 110 с двумя отводами под 45 градусов в стороны 50той трубы.
wertyz
wertyz
Very
04.09.2020 в 12:02:13
Еще вопрос канализации в кухне, сделан вывод под раковину и посудомоечную машину, тоже крестовиной 110 с отводами 50. Понятно что это закроется мебелью, но все же. Эстетичнее никак не придумать на ваш взгляд?
Inter
Inter
04.09.2020 в 12:20:46
wertyz написал: Еду покупать косой тройник, и обучать
Не надо этого делать, не порите горячку, отдышитесь и успокойтесь. Раз это не самодеятельное творчество, когда оно хоть и безобразное, но своё, родное... то осознайте истинное положение вещей. А оно ужасно-штробы в несущей железобетонной стене не допустимы в принципе, а такой глубины с обнажением напряженной арматуры, да плюс поперечные под 50-ку...хотите чтобы стены рухнули? Вас посадят, если не погибнете под завалами. Исполнение водопровода на этом фоне комментировать нет особого смысла, это всё "под нож" однозначно, но в первую очередь вытащить трубы из штроб, осмотреть поперечную-не перепилена ли там арматура-и если нет, то заделать ремонтным составом. разместите план санузла
АПОСТОЛ написал: фото канализационного стояка
и высоту отвода от плиты перекрытия, прикинем как правильно и красиво сделать разводку труб. Но перво-наперво, дайте пенделя "специалисту" как бы убыточно не выглядела эта процедура. КАждое следующее его телодвижение будет приводить к нарастанию проблем, и соответственно, финансовых потерь.
wertyz
wertyz
Very
04.09.2020 в 12:48:47
Inter, арматура на месте, труба 50я торчит от плоскости стены на 2.5 см.
Inter
Inter
04.09.2020 в 13:01:00
тогда пропылесосить, прогрунтовать и
wertyz написал: аделать ремонтным составом
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.09.2020 в 13:05:13
wertyz, спрошу про штробы в стяжке. Вроде бы одна должна быть плавающая. Когда станете заливать траншеи, стоит восстановить подложку. Иначе получите в этих местах напряженные участки. Во-первых, это даст вам трещину по границе, во-вторых, это ухудшит шумоизоляцию (привет соседям). Восстанавливать тоже с умом (укладывать перевязывающую арматуру) - но это на случай плитки. Для ламината или линолеума заморачиваться не стоит, место не проходное.
wertyz
wertyz
Very
04.09.2020 в 13:21:57
Мишутк, подложки от застройщика под стяжкой не было, если я правильно понял.
Inter
Inter
04.09.2020 в 13:51:17
wertyz, нашёл "предыдущую серию" https://mastergrad.com/forums/t303369-pomogite-s-planirovkoy-sanuzla-ot-zastroyshchika/#post6865251 там Вы почему то не предоставили полной информации, с которой можно было бы оказать помощь в планировке. Но судя по нынешней фотке, за основу взята планировка моего концепта. Не понятно откуда возникла идея горизонтальных штроб вообще, и вертикальных такой глубины в частности? Как автор проекта, я их не подразумевал, они там просто не требуются. А могло бы быть так https://mastergrad.com/forums/t304188-posovetuyte-s-podklyucheniem-installyacii/#post6886805
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2020 в 22:43:47
wertyz написал: нанял "специалиста" назад дороги нет
Как раз наоборот, самое время сказать прости-прощай.
Mazayac
Mazayac
05.09.2020 в 14:15:18
AndyMirror, +1.
wertyz
wertyz
Very
06.09.2020 в 23:41:45
Воспользовался советами форума и выслал специалиста подальше с концами.
В моем положении дел, допустимо ли организовать слив из трапа и трубу на умывальник таким образом? Не будет это хуже, чем вариант предложенный Inter на фото выше?
