Andrew69
Andrew69
28.03.2007 в 17:47:03
Как выполнено соединенте труб слева на фотографии? На трубу надет цилиндр и поджат гайкой. Я хочу выкинуть всё, что между этим соединением и вентилем и всавить отрезок м/пласт. трубы. Удастся мне это или нет? Меня смущает цилиндр слева. У него внутри резьба или что? На обоих концах? Как он соединяется с трубой слева. Т.е. это внешне не похоже на бочонок. Этот цилиндр является бочонком по сути или нет? Какой фитинг покупать с наружной резьбой и вкрутить в цилиндр или с внутренней, что бы фиттинг накрутить на трубу, а цилиндр выкинуть?
Andrew69
Andrew69
28.03.2007 в 17:57:03
bv написал :
Дак, справа краешек латунный торчит.
28.03.2007 в 17:58:56
Сорри но не понял, откуда поток воды, и где вентиль? И вообще это отопление или водоснабжение?
Andrew69
Andrew69
28.03.2007 в 18:02:32
Поток справа налево. Это водоснабжение. Отвод в стену поцентру не задействован и будет убран. Т.е. планируется прямой участок трубы от латуни до обведённого узла.
Тоже сорри за плохое объяснение.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.03.2007 в 18:07:22
Этот цилиндр, обычно называют муфтой. А справа - контргайка. Внутри у муфты есть резьба. На резьбе - лен. Судя по фото, резьба в хреновом сотоянии. Я как то откручивал такое дело на водопроводе. Проклял все на свете. Нужен надежный газовый ключ. У меня попался не надежный. Налег на него всей массой и ключ переломился. Купил новый и открутил. Но это было очень непросто и давить приходилось всей массой тела. Возможно поможет хорошо прогреть соединение феном или паяльной лампой. Но проще отрезать все это болгаркой и нарезать новые резьбы.
28.03.2007 в 18:09:29
ааааа, я не догадался прокрутить широкую фотку вправо до крана :o
Контргайка обведенная не проварена слева?
Думаю вам будет достаточно одного длинного сгона + контргайка для замены участка. Длинная резьба и контргайка с левой стороны.
В итоге слева будет выглядеть так же как и сейчас обведено, а справа - просто труба ввернутая короткой резьбой в кран.
PS МП здесь не нужен - всё много проще....
28.03.2007 в 18:12:25
2Ярослав_М Достаточно действительно хорошего газового ключа с длинной ручкой и постучать молотком.
Beliy
Beliy
28.03.2007 в 23:51:24
Только убедитесь в том что это муфта, а не сварка в раструб. А то будете зверствовать ключом :)
Andrew69
Andrew69
29.03.2007 в 09:58:38
Как видите, мой вопрос свёлся к одному: муфта ли это? Я думал, кто то точно скажет. Так делали раньше? Я не знаю как убедиться, что это не сварка. Но по вторичным признакам кажется, что там закрашен лён. Ещё кажется, что если это муфта, то у неё очень тонкая стенка. Там резьбы то не видно внутри.
А с новым сгоном мне трудно будет управиться, т.к. всё несоосно и трухляво.
Ещё труднее резьбу нарезать из-за ветхости, отсутствия инструмента и навыка.
Снимал смеситель, так сгон внутри перегородки просто сломался. Там, где резьба нарезана была - всё сгнило.
Меняли стояки недавно, то, как видно на фото, в латунный кран вкручена резьба, а к резьбе приварена ещё резьба, а к ней уже муфта прикручена. Всё под большими углами.
VladM
VladM
Саратов
29.03.2007 в 12:02:12
А отверткой наплыв крайний слева поковырять не судьба была ? :-) (сварка или лён с краской) 85 % за то, что это точеная стальная муфта.
