Здравствуйте. Хотел поделиться некоторыми мыслями насчет долговечности шаровых кранов и узнать ваше мнение. По моим наблюдениям быстрее всего выходят из строя краны, которые подолгу стоят закрытыми. Что логично, на рабочей поверхности шара оседает всякая гадость, она ржавеет и т.д. С другой стороны, краны, которые почти всегда стоят открытые, как мне показалось, служат сильно дольше. Что тоже логично - рабочая поверхность в этом случае не контактирует с водой и остается фактически новой.
Каково ваше мнение/опыт, так это или не так?
А задался я таким вопросом вот почему. Подумал, как упростить замену шарового крана на стояке и может быть обойтись вообще без слива стояка. А вот так. Если предыдущее соображение верно, то поставить на стояк два крана подряд! При этом первый всегда открыт, а второй - обычный, рабочий. Первый кран, педположительно, ломаться будет сильно реже или вообще не будет. А при выходе из строя второго крана, просто перекрываем первый и меняем второй без сллива стояка.
В общем каково ваше мнение на этот счет?
