MMR1
MMR1
04.09.2020 в 18:37:25
Добрый день. ШК на полотенцесушитель начал подкапывать из-под штока. В первый раз обнаружил это дело при перекрытии крана. Увидел, что подтекает в закрытом положении. Открыл, течь прекратилась. Через несколько дней надо было отключить воду. При закрытии крана течь не возникла. А когда открыл кран, капли стали появляться снова. Через пару дней капание прекратилось. В следующий раз перекрыл кран в период отключения горячей воды. При этом он стал прокапывать в закрытом положении. Через 3 дня капание тоже прекратилось. Затем я кран не открывал. И что интересно, при подаче давления в стояк ГВС после окончания профилактического периода капание не возобновилось.
Вопрос, почему ШК то капает, то нет? И может быть кто-то знает эту модель крана? Он пригоден для ремонта или нет?
Mazayac
Mazayac
04.09.2020 в 19:29:19
MMR1, хоть маркировка с логотипом производителя и находится на невидимой нам стороне, по форме корпуса видно, что это дешёвый неполнопроходной кран, уплотнение штока у него тоже должно быть мега-бюджетными типа одного колечка и оно конечно нерегулируемое. Менять на нормальный. Хотя бы Valtec Base или лучше Perfect. По выбору шаровых есть отдельная тема. Перестаёт капать от расширения/смещения кольца при нагреве/под давлением. Это ненадолго.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2020 в 23:37:32
MMR1 написал: почему ШК то капает, то нет? И может быть кто-то знает эту модель крана? Он пригоден для ремонта или нет?
потому что при повороте крана уплотнительное кольцо штока оказываетя под давлением а при статичном положении "закрыто- открыто" подпор давления отсутствует данным подкапыванием можно пренебречь - будет струей лить , но толко при вкл - выкл
модель значения не имеет
формально он ремонтопригоден - нужен точно такой же кран и после демонтажа и разбора можно переставить шар и внутренности ;) по русски - проще заменить
ser000
ser000
06.09.2020 в 22:36:14
Особенность конструкции, плохое уплотнение по штоку.
MMR1 написал: И может быть кто-то знает эту модель крана?
Тут только что длину померить и подобрать что-нибудь похожее качественное.
MMR1 написал: Он пригоден для ремонта или нет?
Шаровые не ремонтируют, а просто меняют.
MMR1 написал: ШК на полотенцесушитель начал подкапывать из-под штока.
Есть сомнения в кране, обращайтесь в УК, лучше письменно. Первый кран и его замена это ответственность УК. Замена БЕСПЛАТНО, ну точнее вы за это каждый месяц платите за ремонт и обслуживание общедомового имущества, к коему относятся стояки и первые отключающие краны.
MMR1
MMR1
07.09.2020 в 12:51:13
Уважаемые специалисты, спасибо за Ваши профессиональное мнение! Купил Бугатти Орегон, вызвал сегодня сантехника из УК. Он заменил старый кран. Чересчур обмазал все пастой и попутно сломал воздухоотводчик. ))) Посмотрим, как будет работать новый ШК.
Mazayac
Mazayac
07.09.2020 в 14:04:57
MMR1, льна раза в три больше, чем нужно. Но хорошо хоть что не насухую.
