Mazayac
Mazayac
08.09.2020 в 14:59:18
species, рукой Вы там спустя год ничего уже не открутите. Резьбы на таких горе-креплениях закисают насмерть.
species
species
08.09.2020 в 15:12:21
Mazayac, а если смазать чем-нибудь из авто-тематики: пушсало, медная смазка, графитовая смазка? Или та же густая силиконовая смазка. Или например намотать немного фум-ленты чтобы она изолировала резьбу гайки от резьбы на штоке, т.е. чтобы металл не соприкасался и не прикипал?
Но это так, научный интерес. Я уже заказал самую маленькую и дешевую видиму: VIDIMA Luna BA381AA.
Славик64
Славик64
Дигора
08.09.2020 в 15:59:54
species, закисает все, если есть влага. А влага есть, когда смеситель не плотно сидит. Естественно и материал смеса и гайки играют роль. Клепление с гайкой более надежное. И отцентровать и что бы потом не сместился - легче.
10-40-99@mail.ru
species
species
11.09.2020 в 13:47:01
В общем купил я видиму (Luna BA381AA) и испытал некоторое разочарование. Хоть корпус у нее и цельный зато подводки вкручиваются напрямую в пластмассовый картридж:
С какой-то стороны это хорошо т.к. устраняется соединение картридж-корпус, через которое может пойти течь. С другой стороны штуцера будут вкручиваться в пластмассу, это как-то неожиданно. Хотя может это и нормально, это же фирмА. Какое ваше мнение? И кстати, эти картриджи легко найти в свободной продаже или они какие-то нестандартные-фирменные-специальные, искать надо?
А вот еще минус вкручивающихся в картридж подводок - картридж не заменишь без откручивания подводок. А это может потребовать снятия смесителя а может и всей раковины, в зависимости от доступа. Так что это решение неоднозначное.
Mazayac
Mazayac
12.09.2020 в 14:13:50
species, ух ты, спасибо за картинки. Вот значит как выглядит максимально бюджетный фирменный смеситель. Не встречал ещё таких.
species
species
12.09.2020 в 15:36:26
Mazayac, ну а каково ваше мнение насчет вкручивания подводок напрямую в пластмассу? Это ненадежно? Грозит потопом? Из ваших слов следует что в фирменных смесителях, в массе, такое решение не применяется. Значит это какая-то ультра-экономия в ущерб надежности или нормальное решение все-таки?
И кстати не такой уж он и дешевый. Везде стоит 2800 при том, что это самый маленький, микроскопический смеситель. Мне повезло, отхватил по скидочке за 1800, но это не норма, сейчас уже в том же месте уже 2800 стоит.
Mazayac
Mazayac
12.09.2020 в 17:51:57
species, да, это ультра - экономия, потому что аналогичные даже минималистичные Grohe, Hansgrohe стоят в полтора раза дороже. Экономия за счёт размера и конструкции, исключающей часть металла корпуса - я бы сказал, что это единственно возможный способ, не как китайцы же со сплавом косячить, отливая большой тяжёлый корпус из непригодного для воды шлака. Если бы мне предложили выбор "большой китаец из ЦАМ-а или маленькая Видима со шлангами прямо в картридж" - без раздумий выбрал бы Видиму.
Другое дело, что я бы вообще предпочёл полноразмерный смеситель с большим картриджем (у него плавнее ход, гораздо бесшумнее вода по каналам идёт, и срок службы выше), заплатив в два раза дороже.
Шланги главное ключом не крутить - уплотнение в этом узле идёт не по торцу, никакой затяжки не требует вообще.
Дешёвый / не дешёвый - это не какая-то субьективная оценка. Есть линейка смесителей (не поделок из говна) для раковины, стоящая от 2800 до 56000 рублей. Смеситель за 2800 рублей - самый дешёвый, что бы ни думал его покупатель.
species
species
12.09.2020 в 18:17:48
Mazayac, понятно, свой срок отслужит а потом я картридж такой хрен найду так что скорее всего придется менять целиком. Ну ничего, зато опыт. И примере этого смесителя я окончательно убедился что лучше все-таки брать с кран-буксами. Их конструкция не позволит сделать подобную подставу (надеюсь не позволит :)). Все обслуживание сверху, раз установил - дальше только кран-буксы меняй. Да они и подороже, насколько я заметил, что логично.
Mazayac
Mazayac
12.09.2020 в 22:22:35
species, нормальный смеситель с кран-буксами стоит ничуть не дешевле (Vidima - 3800 р.). И оригинальные нормальные буксы выйдут не дешевле картриджа. Но Вы можете продолжать искать свой бесплатный сыр. До свидания.
species
species
13.09.2020 в 08:05:37
Mazayac написал: нормальный смеситель с кран-буксами стоит ничуть не дешевле
Собственно я и отметил выше что самые дешевые смесители с кран-буксами стоят несколько дороже самых дешевых картриджных. Видимо именно потому что в силу конструкции невозможно сделать такое удешевление как в этом Luna. Подводку напрямую в кран-буксу пока не научились вкручивать (наверное).
Mazayac
Mazayac
13.09.2020 в 12:37:13
species, вот потому они дороже и стоят, да. Металла больше. У монорычажного за 3800, верю, тоже не в картридж подводка будет вкручиваться.
Вопросы качества, ценообразования и способов экономии мы разобрали досконально :)
