Vadim11568
Vadim11568
06.09.2020 в 15:26:27
Добрый день
Планирую делать ПВВ с кондиционированием и возможно увлажнением. Квартира на 9 этаже (всего 15), 80квм. Проживать будет 2 взрослых и 1 ребенок. предложили вот такую схему, есть несколько вопросов.
Варианты схемы
Вариант 1. Оставить общедомовую естественную вытяжную вентиляцию (предусмотреть нижнее зазоры в межкомнтаных дверях 1 – 1,5 см) За счет избыточного давления приточки вытяжка должна работать хорошо. При этом это снизит общий уровень шума всей системы
Вариант 2. Установить канальный вытяжной вентилятор над кухонными шкафами
Варианты по оборудованию
Вариант 1
  1. Приточная установка Minibox E650 (автоматика GTC с возможностью управлять увлажнителем) + Hepa фильтр
  2. Канальный кондиционер Hair AD24MS1ERA/1U24GS1ERA (внутр+ внешний блок)
  3. Паровой увлажнитель CAREL humiSteam Basic 5 кг/ч, датчик, трубки подачи и сбора конденсата
Вариант 2
  1. Приточная установка Ventmachine Colibry 500 Ec (автоматика GTC с возможностью управлять увлажнителем) + Канальный ФКО-600 LED (очисткуот пыли, вредных газообразных соединений, молекулярных загрязнений, бактерий и вирусов)
  2. Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-M71 JAL/PU-P71 VHA
  3. Паровой увлажнитель CAREL humiSteam Basic 5 кг/ч+ датчик. трубки подачи и сбора конденсата
Vadim11568
Vadim11568
06.09.2020 в 15:36:31
Вопросы такие:
  1. Насколько я понимаю, подключать приточку к домовой вытяжке нельзя?
  2. Какие потенциальные проблемы если забор воздуха делать в виде Г-образного отверстия? В доме вент.фасад и подрядчик считает что если сверлит снаружи очень неудобно
  3. Насколько хорошо будет вентилироваться помещение кухня+гостиная
Ким
Ким
06.09.2020 в 19:44:04
Vadim11568 написал: Насколько хорошо будет вентилироваться помещение кухня+гостиная
Скажите спасибо тому кто "такое" сделать предложил.
Вся схема "ка-ка" И здесь должно быть не несколько вопросов а куча. И не тех что Вы задаете. Эти вопросы - "мелочишка" в сравнении с теми которые должны быть.
Vadim11568
Vadim11568
06.09.2020 в 22:53:20
Ким,
Вполне допускаю что вопросы не те , тема для меня новая. Вы могли бы подсказать, какие нужные ?
Sdik_S
Sdik_S
07.09.2020 в 14:43:49
Пардон что вмешиваюсь. А кто это "рисовал"? Вы или те кто предлагает?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Vadim11568
Vadim11568
07.09.2020 в 15:04:05
Sdik_S,
знакомые рекомендовали мастера, он им тоже делал вентиляцию. уже живут, говорили что довольны
Ким
Ким
07.09.2020 в 15:20:15
В таком же комплекте оборудования как и у Вас или проще ??
Vadim11568
Vadim11568
07.09.2020 в 15:40:03
Совсем точно не узнавал, но можно уточнить если это принципиально. Скорей всего было без увлажнения. Площадь примерно такая же
Ким
Ким
07.09.2020 в 16:37:22
Конечно принципиально. Потому что ПУ практически минимум раза в 1,5 - 2 завышена по производительности. То же самое и с кондиционером от МЕ. Для квартир всегда было предпочтение к SEZ , т. к. Он тише того же самого PEAD. И куда не посмотри везде косяк
Vadim11568
Vadim11568
07.09.2020 в 16:58:35
Уточнил, только вентиляция. Кондиционеры сделаны отдельными сплит-системами
Sdik_S
Sdik_S
07.09.2020 в 19:52:02
почему ПУ нарисовали именно в комнате? мастер сделает отверстие для забора воздуха сопоставимое Ø160 ? как будут вентилироваться два санузла? Где расходы на притоке и на удалении? Зачем хепа фильтр? Вы в курсе сколько он стоит? А менять придётся часто ...вопросов действительно много. И самый главный. Зачем выкладывать это решение на обсуждение, если его посоветовали знакомые, которым всё нравится?) Вы же им доверяете
+79151804811
