Ким
Ким
07.09.2020 в 20:32:28
Sdik_S написал: Зачем выкладывать это решение на обсуждение, если его посоветовали знакомые, которым всё нравится?) Вы же им доверяете
Очень правильный вопрос. С него и надо было начинать а не с наезда.
Vadim11568
Vadim11568
07.09.2020 в 21:22:10
Sdik_S,
почему ПУ нарисовали именно в комнате?
(1) основная часть оборудования размещена в кладовке (в центре), но все там не помещается. Иначе она перестанет быть кладовкой :) (2) Есть ещё вопрос, как будет подогреваться холодный приточный воздух зимой при такой схеме. Такое расположение упростит задачу?
мастер сделает отверстие для забора воздуха сопоставимое Ø160 ?
(1) сказал что сделает если именно такой формы. Если делать прямое в наружной стене, то потребуются уже альпинисты. А в чем вы возможные сложности предложенного решения, узкий простенок между стеной и окном?
как будут вентилироваться два санузла?
(1) только через ЕВ. Этот вопрос меня тоже интересовал, но я забыл его написать :(
Где расходы на притоке и на удалении?
(1) Сейчас очень ранний этап проектирования но, как я понимаю, предложенного оборудования будет более чем достаточно для прокачивания воздуха на 3-4 человека, если брать норму 30 м3/ч
Зачем хепа фильтр? Вы в курсе сколько он стоит? А менять придётся час
(1) Было пожелание с моей стороны в максимально хорошей очистке, рядом очень оживленная магистраль. Чем можно заменить HEPA? (2) Цену HEPA именно для этих моделей я не смотрел, а сколько он стоит? В текущей квартире используем портативный увлажнитель Шарп, там Хепа-фильтр стоит порядка 900р. Недешево но какие другие варианты?
...вопросов действительно много.
И самый главный. Зачем выкладывать это решение на обсуждение, если его посоветовали знакомые, которым всё нравится?)
На этот вопрос ответить просто. Хочется более глубоко понимать предлагаемое решение, посмотреть со стороны никогда не помешает, это вообще в любом проекте так.
Sdik_S
Sdik_S
07.09.2020 в 23:34:54
Ким написал:
Ким,
Ким написал: С него и надо было начинать а не с наезда.
прости-те :applause:
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ким
Ким
07.09.2020 в 23:51:06
Sdik_S написал: .... прости-те ...
Это ко мне относиться. А Вы правильный вопрос задали ... Недогадостливый .... ;) :)
Легкий
Легкий
Жуковский
08.09.2020 в 14:19:38
Vadim11568, Вряд-ли художник схемы имеет понимание, что такое увлажнитель, иначе не нарисовал бы такую белиберду на схеме. Схема не рабочая. Сделайте проект, все тогда будет наверняка удачно.
Vadim11568
Vadim11568
08.09.2020 в 16:45:04
Легкий,
Может быть, какието более конкретные замечания, крупными мазками ?
Sdik_S
Sdik_S
08.09.2020 в 19:17:12
Не будет крупных мазков, потому что ЭТО просто рисунок. Или "товарисч" скрывает что-то, или Вы хотите что бы здесь за него сделали всю работу. Это даже не проектное решение - это просто рисунок.
+79151804811
Легкий
Легкий
Жуковский
08.09.2020 в 19:46:16
Vadim11568 написал: Легкий,
Vadim11568, Как уже сказали выше, крупные мазки некуда ставить. Если хотите, скину вам на почту проект с увлажнением и канальниками, посмотрите как это бывает. Почту в личку.
Ким
Ким
09.09.2020 в 20:17:14
Sdik_S написал: Это даже не проектное решение - это просто рисунок.
Бывает что и рисунок правильно нарисован. Не по таким "рисункам" приходилось когда-то работать.
Суть не в этом.
Суть в том что все нарисовано неправильно. Точнее, сделано так чтобы толком ничего не работало. Вот поэтому надо начинать все сначала.
Если сами не знаете как делать то лучше предложите паре-тройке монтажных фирм сделать наброски в одну линию. Пусть даже и без размеров. Дальше выберите лучший вариант и далее разрабатывайте его. Это худший вариант. Лучший - проектировщик Вам в помощь ...
