MMR1
MMR1
07.09.2020 в 13:01:17
Добрый день. Сегодня сантехник сломал воздухоотводчик на ветке к полотенцесушителю. Он решил, что прибор засорился, стал раскручивать и просто передавил корпус ключом. Потом поставил вместо воздухоотводчика заглушку. Старый воздухоотводчик называется Valmat, на фото. Порекомендуйте новый приличный, у кого есть опыт.
Mazayac
Mazayac
07.09.2020 в 13:25:57
MMR1, все воздухоотводчики, что я перепробовал, одинаково текли спустя разное время. Emmeti, Valtec, Itap, Spirotop... Берите любой и ставьте через шаровой кран.
ser000
ser000
07.09.2020 в 14:03:56
MMR1 написал: Потом поставил вместо воздухоотводчика заглушку.
Так если работает без него, можно и не ставить.
MMR1
MMR1
07.09.2020 в 18:31:11
Без воздухоотводчика точно можно обойтись, действуя, как предложил сегодняшний сантехник перед уходом. Подставить баночку, чуть открутить заглушку и стравить воздух вместе с выходящей водой. Затянуть обратно, и дело в шляпе. ))) Наверное, это эффективно, но для меня дилетанта не удобно.
Старый Valmat простоял без течи 20 лет. И сегодня еще работал. Когда в ПС подали воду, из воздухоотводчика стал выходить воздух в виде "мыльных пузырьков". Правда эффекта почти не было, нагрев ПС оставался слабым, и сантехник заявил, что воздухоотводчик засорился. Мне кажется, что воздухоотводчик просто не рассчитан на большой объем воздуха в системе. И если он перестал работать, то именно сегодня при заполнении системы водой. Мой вопрос про новый воздухоотводчик можно конкретизировать. Нужен такой воздухоотводчик: 1) чтоб простоял не менее 10 лет, если не бракованный; 2) и чтоб при монтаже ПС по окончании ремонта не приходилось стравливать воздух через резьбовое соединение, запуская воду.
Mazayac
Mazayac
08.09.2020 в 01:19:49
MMR1, нет такого воздухоотводчика, чтобы гарантированно не потёк через год-два. Повезёт - не повезёт. Даже надежда на модный Spirotop не оправдалась. А он, на минуточку, стоит дороже 5000 рублей.
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2020 в 09:00:58
MMR1 написал: Мой вопрос про новый воздухоотводчик можно конкретизировать.
Если бы всё так было просто. Запустят вам шлак в систему и нет воздухотводчика.
Поэтому
Mazayac написал: Берите любой и ставьте через шаровой кран.
Надо, закрыли кран, заменили воздухотводчик. Только комплектующие качественные берите.
ser000
ser000
08.09.2020 в 09:46:55
MMR1 написал: Подставить баночку, чуть открутить заглушку и стравить воздух вместе с выходящей водой. Затянуть обратно, и дело в шляпе. ))) Наверное, это эффективно, но для меня дилетанта не удобно.
Как минимум странный совет, выбьет вам эту пробку давлением, а дальше только бежать и вызывать аварийку для перекрытия стояка, что бы ожоги не получить. Повезёт если успеете краны перекрыть без сильных ожогов.
Тогда уж маевский поставить, или вентиль с заглушкой на конце, что бы можно было при необходимости пролить и снова закрыть.
MMR1
MMR1
08.09.2020 в 12:30:56
Спасибо! Про гарантию на 10 лет понял, про стравливание через заглушку тоже. ) А можно ли считать, что кран Маевского надежнее, чем автомат? Он ведь проще по конструкции.
Еще вижу, что автомат бесполезен при большой воздушной пробке. А Маевский? Открываю сам, жду пока не пошла вода. Вроде должен быть эффективнее автомата. И еще вчера убедился, что обратный клапан перед автоматом бесполезен. У автоматического воздухоотводчика нет удобных мест для отворачивания. Сантехник, не задумываясь, взялся откручивать муфту с обратным клапаном. И снял воздухоотводчик вместе с клапаном. ))
