Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2020 в 00:05:04
Maikee написал:
Мишутк написал: Maikee, вот налили вы на пол пару стаканов воды. Где должна быть лужа?
Maikee,прям на полу.
Maikee, "собирайте".
юра Т
юра Т
01.10.2020 в 01:31:12
Maikee написал: это значит по 6 проводов под одну клемму.
если все 6 аккуратно скрутить, то в клемму влазят и зажимаются? тогда всё норм
megrad
megrad
01.10.2020 в 11:36:58
Maikee написал: В техподдержке посоветовали распредкоробки
Правильно. Либо как вариант ВАГУ.
Maikee написал: но уклон в сторону датчика
Не надо, как вариант для датчика выбрать углубление. Посмотрите работу датчика тайминг с 6.10 !#[https://www.youtube.com/watch?v=1LmdnN7G4eM&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F] Датчик ставится в точка вероятного попадания воды. То есть под стиралкой, под мойдодыром, посудомоем, в сантех. шкафу.
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 12:56:06
Спасибо всем за ответа А кто нибудь понял, куда засунуть провода заземления от кранов?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2020 в 13:05:53
megrad написал: как вариант для датчика выбрать углубление.
Как практически происходит процедура восстановления системы в рабочее состояние при нахождении датчика в углублении? Нужно вытереть датчик насухо и убрать всю воду из углубления? Справится ли с этим простой жилец, в случае когда под стиралкой лежит датчик, пол ровный и туда лужица извне притекла (тазик с водой неаккуратно наклонили).
У меня на сопровождении несколько квартир родственников. И я бы и хотел что-то там поднавернуть из современного, но как представлю (а уже было) удаленное управление по телефону в нештатной ситуации, так сразу возвращаюсь к простым и практичным решениям. Особенно для бабушек.
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 14:26:20
megrad написал: Правильно. Либо как вариант ВАГУ.
Ну так у вас видео как раз ваго в распредкоробке. я так и предлагал, но меня раскритиковали , сказали ваго нельзя...спасет только паяльник. а что с ним делать я не знаю
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 16:08:00
юра Т написал: но на многопроволочку скочлоки не очень,
это многопроволочка?
в техподдержке сказали площадь сечения 0,012 мм. Я так понял ни один ваго не подходит? А надо соединить 6 таких проводов с 7 и засунуть седьмой в клему. Может кто что посоветует? Или только спаять все ?
megrad
megrad
01.10.2020 в 16:21:39
Maikee написал: ваго в распредкоробке
Основное правило - чтоб было меньше влажности. Это в идеале - тогда герметичная распред коробка с кабельными вводами ссылка . Как вариант взять распред коробку с клеммами.
Но как правило можно обойтись например обрезком ПВХ трубы с двумя заглушками. Провода можно просто скрутить и заизолировать.
Maikee написал: спасет только паяльник. а что с ним делать я не знаю
Ютуб в помощь.
Мишутк написал: Нужно вытереть датчик насухо и убрать всю воду из углубления?
Бумажным полотенцем или туалетной бумагой.
Мишутк написал: Особенно для бабушек.
Вы ставите условия - если, то ....
Мишутк написал: так сразу возвращаюсь к простым и практичным решениям.
Самое простое закрыть кран в ручную. Правда это произойдёт когда благодарные соседи будут биться в двери.
Мишутк написал: в случае когда под стиралкой лежит датчик, пол ровный и туда лужица извне притекла
Читаем инструкцию ссылка Датчик устанавливается на полу в местах возможного скопления воды при авариях и протечках (в санузлах, на кухне, под раковинами, унитазом и т. п.). Основная авария - обрыв гибкой подводки. Но в бытовой технике связанной с водой тоже возможен обрыв шланга. Согласен - располагать датчик под техникой не самое разумное решение. Поэтому логичней расположить под краном подвода.
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 16:25:22
megrad написал: Провода можно просто скрутить и заизолировать.
без паяльника?
megrad
megrad
01.10.2020 в 16:29:57
Maikee, ДА. Провод на датчике какой - одно или многожильный?
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 16:39:11
Maikee написал: это многопроволочка?
megrad,похоже одножильный
