Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2020 в 17:11:10
megrad написал: Согласен - располагать датчик под техникой не самое разумное решение. Поэтому логичней расположить под краном подвода
У техники протечка может случиться и при внутренней аварии, и при срыве сливного шланга. Так что рассчитывать на прямое попадание воды не стоит. Значит действительно - в местах возможного скопления воды при авариях и протечках.
Это могут быть естественные места - какой нам дан пол, по такому и определяем где датчик будет лучше всего ловить аварию и менее всего подвержен ложному намоканию. И это могуть быть специально организованные места, когда пол только обустраивается (мы управляем всеми уклонами). Именно про второй вариант я и намекаю постоянно - в специально организованном уклонами месте датчик будет ловить любую протечку (отовсюду притечет к нему), но только после определенного количества (прорыв поймает, разлитую кружку проигнорирует), , не будет забрызган, легко может быть просушен.
Ну собственно в инструкции и отдается на усмотрение установщика размещение датчика. Если его просто так положить на пол, с некоторой вероятностью он будет срабатывать не совсем так, как хочется (или поздно, или ложно, или восстанавливать будет сложно).
megrad
megrad
01.10.2020 в 18:29:57
Maikee написал: похоже одножильный
Как UTP кабель?
Мишутк написал: мы управляем всеми уклонами
За эти уклоны плиточника на ленточки распустят.
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 18:42:36
megrad написал: Как UTP кабель?
megrad,я не разбираюсь, а по фото ничего не прояснило?
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 18:43:58
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2020 в 18:46:03
megrad написал: За эти уклоны плиточника на ленточки распустят.
Если решать задачу комплексно, то никого не распустят. В моем ТЗ будут стоять требования какие озвучил: на литр из душа в любое направление по ванной не реагировать, датчик в доступном пожилому человеку месте (осушение без усилий). Естественно, к остальным требованиям по ровности укладки и швов. И пусть плиточник, электрик, прораб ураспускают друг друга на ленточки - или берутся, или пусть уходят.
Если же пол будет буграми по фантазии плиточника, то конечно же на кол его и ленточками его же подвяжут.
На моем последнем ремонте я датчики не ставил, но уклоны проектировал именно под требования вытекания из под всех скрытых мест в серединку. И ничо, все аккуратненько встало сверху и ручейки протечек (дада, не все сифоны с первого раза плотно ставятся) отлично вылезли из-под экранов.
megrad
megrad
01.10.2020 в 19:58:26
Maikee написал: по фото ничего не прояснило
:confused: Если одножилка, то можно расшить на плинте ссылка. Только для этого нужен спец инструмент :confused: :o Так что проще скрутка.
юра Т
юра Т
01.10.2020 в 20:31:32
Maikee, это многопроволочка с облуженными кончиками, сложите вместе, аккуратно скрутите, согните скрутку пополам, и без фанатизма (чтобы винты не отрезали жилы) зажмите в двухвинтовый клеммник или сразу в прибор
пс. на фото жилки сечением 0.22, UTPишка многоповолочка и самый мелкий клеммник
ebf
ebf
01.10.2020 в 20:43:32
Maikee написал: без паяльника?
На кой бес вам паяльник ,берёте и скручиваете провода от датчиков и подключаете к блоку, вам надо только Ваги
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 22:20:09
Спасибо всем за ответы. ebf, а ы Ввгу можно также в одно гнездо эту скрутку засунуть как на фото у юра Т?
ebf
ebf
01.10.2020 в 22:21:30
Maikee написал: Спасибо всем за ответы. ebf, а ы Ввгу можно также в одно гнездо эту скрутку засунуть как на фото у юра Т?
Maikee, Можно, только согласно расцветке
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 22:36:31
ebf, спасибо. А Если сделать скруику 4 проводов ПВС 0,5, то можно в один разъем Ваго, а другой ПВС 0,5. Чтоб не покупать Ваго на 5 разъемов?
