ebf
ebf
01.10.2020 в 22:50:22
Maikee, У вас сколько линий на блоке
Maikee
Maikee
01.10.2020 в 23:10:15
ebf, я не понял, каких линий . Н схеме показано подключение 2 кранов, у меня 4. На схеме 3 датчика у меня 6.
юра Т
юра Т
01.10.2020 в 23:16:17
Maikee написал: ebf, спасибо. А Если сделать скруику 4 проводов ПВС 0,5, то можно в один разъем Ваго, а другой ПВС 0,5. Чтоб не покупать Ваго на 5 разъемов?
Maikee, можно, а вот очень тонкие проводочки она может и перерезать
ebf
ebf
01.10.2020 в 23:35:40
Maikee написал: На схеме 3 датчика у меня 6.
Значит надо 9 двойных Ваг ,на каждую линию 3(это про датчики) Какая модель Нептуна,краны на 220 или 12 В
Maikee
Maikee
02.10.2020 в 20:58:07
ebf, 220. Чем 221 ваго лучше 222?
https://leroymerlin.ru/product/klemma-wago-3-razema-pod-provoda-17h14-5h20h5-mm-13391514/
https://leroymerlin.ru/product/klemma-soedinitelnaya-3-razema-wago-pe-221-413-6-sht-up-18754901/
ebf
ebf
03.10.2020 в 12:57:13
Maikee написал:
  1. Чем 221 ваго лучше 222?
Gj По мне они меньше и просто нравятся
Maikee
Maikee
09.10.2020 в 14:53:07
У моего шкафа 2 боковых стороны, одна бетонная, другая из блоков граничит с вент шахтой. Могу ли я расположить блок на второй стороне?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.10.2020 в 15:02:10
Maikee написал: Могу ли я расположить блок на второй стороне?
Вентшахты являются проводниками воды при заливах сверху. Между этажами они стыкуются не герметично, поэтому вода из канала может выйти на внешнюю поверхность шахты и наоборот на межэтажном стыке. Размещайте блок с учетом данного факта.
Maikee
Maikee
09.10.2020 в 16:41:05
Мишутк, спасибо. Необходимости удлинять провод датчика ни у кого не было?
Подскажите на какой высоте делать вывод гофры из стены, какие провода использовать? Как соединять провод датчика с удлиненным проводом?
megrad
megrad
09.10.2020 в 17:48:54
Maikee написал: какие провода использовать?
Можно ли удлинить датчик протечки воды и на какое расстояние? ссылка Можно. Удлинение датчика протечки воды возможно кабелем с 2 витыми парами в экране, сечением не менее 0,35 мм. (например: FTP2Х2Х0, 35). Удаленность на расстоянии не более 100 метров (соединение проводится через распаечную коробку).
Maikee написал: Как соединять провод датчика с удлиненным проводом?
Либо паять, либо скотч лок.
Maikee
Maikee
14.10.2020 в 16:12:34
megrad, как это осуществить на практике, не понятно. Допустим в гофре я проложил интернет кабель. А паять где? Где соединять провод датчика с интернет кабелем? Это соединение наружно будет, не в гофре? И на какой высоте нужно делать выходы гофры из стены? 20 см? 30? Неужели никто не устанавливал систему Нептун?
