08.09.2020 в 12:06:00
Всех приветствую. Дано: лоджия 4 квадарата. Стена с улицей один кирпич. Будет утепляться. В ней есть отверстие, пока что просто закрытое решеткой, для забора воздуха с улицы для котла. Стяжка от застройщика, полусухая. Снимать ее совсем не хочется. Температуру контура отопления выше 55 градусов не поднимал. В среднем зимой стоит на 45 градусов. Что хочется сделать: теплое помещение, комнату. На пол уложить керамогранит. Вопросы:
08.09.2020 в 15:00:06
krest87, в квартире котёл индивидуального отопления?
08.09.2020 в 16:27:05
Mazayac, пока автор не ответил, спрошу, если в доме стояки с поквартирными коллекторами, разве в этом случае не все равно, что отапливает жилец? Он же берет только то, что свое, ни у кого тепло не отбирая. И наоборот, если он отапливает балкон, от него в обратку идет более холодный теплоноситель, что очень радует ТЭЦ. Или я в чем-то ошибаюсь?
08.09.2020 в 16:39:36
Mandalore105 написал: если в доме стояки с поквартирными коллекторами, разве в этом случае не все равно, что отапливает жилец?
Помнится мне что водяной теплый пол в многоквартирных домах запрещен. За пруфами в поисковик
08.09.2020 в 17:23:17
Pekkonen, про теплый не в курсе, так что наверное вы абсолютно правы. А так я имел в виду батареи.
08.09.2020 в 19:17:22
Mandalore105, ошибаетесь по многим пунктам.
08.09.2020 в 19:53:56
Mazayac, так точно. Свой котел у каждого в квартире. Впринципе я это сразу и указал в посте
08.09.2020 в 20:37:40
krest87, если осилите как грамотный монтаж тёплого пола, так и установку смесительного узла для него (это непросто, если есть и ТП и радиаторы) - делайте. Но от окон может холодом тянуть без нормальной тепловой завесы, которую обеспечивают радиаторы.
Уложить трубы ТП без полного съёма стяжки невозможно.
08.09.2020 в 21:25:56
Mazayac, монтаж теплого пола я доверю человеку-сантехнику. Это будет его задача проложить трубы и подключить. Хватит ли его на такую площадь для комфортного времяпровождения... Думал добавить еще небольшой радиатор. Секции 4. В интернете видел как укладывают трубы в спец штуковины. Типо алюминия. Еще предлагается уложить листы ГВЛ и в них сделать прорези для труб. Может еще есть какие варианты? Так же встречал дичь, когда на трубы кладут гвл СВЕРХУ. Он же теплоизолятор.
09.09.2020 в 12:02:14
krest87 написал: Хватит ли его на такую площадь для комфортного времяпровождения... Думал добавить еще небольшой радиатор. Секции 4.
Возможно будет достаточно только радиатора и просто утеплённого пола (без водяных/электрических подогревов), т.к. лоджия(а не продуваемый балкон щелями со всех сторон) и, во вторых, стеклопакеты на всех лоджиях, а значить есть вероятность, что у соседа снизу тоже будет не совсем уличная температура (если он не будет окна на распашку на лоджии оставлять зимой, а может и вовсе так же как и вы утеплит и тогда бояться холодного пола незачем). Как ни крути, что бы знать хватит или нет тепла надо сделать расчёт или провести натурные испытания во время зимы с замерами температур в разных местах помещения. В некоторых случая бывает комфортно на утеплённой лоджии/балконе даже если просто убирают оконный блок комнаты для обобщения объёма (без радиаторов и тёплового пола).
09.09.2020 в 12:51:41
krest87, чтобы тёплый пол работал необходимо три условия:
Никакой из колхоз-вариантов Вами озвученных не соответствует как минимум двум пунктам. А нанятый "человек" с вероятностью 99% будет некомпетентен и гибок - всё сделает как Вы скажете - и стяжку погрызёт на куски , и гипсокартона накидает - любой каприз за Ваши деньги :) Ещё и подключит трубы ТП как радиатор, помяните моё слово.
09.09.2020 в 13:22:41
krest87 написал: для забора воздуха с улицы для котла
новостройка с индивидуальным газовым отоплением и водоснабжением ? !! ??? это как ? по проекту ? или просто газифицированная новостройка с вашим желанием поставить котел ?
09.09.2020 в 20:00:52
fhntv, да. Мкр.Красный Аксай, Ростов-на-Дону. Все свое.
09.09.2020 в 20:05:25
Mazayac, про теплоизоляцию снизу я в курсе. Она нужна. А эти перечисленные варианты я откопал в интернете. Но они во мне закрали сомнения. Потому и пришел сюда за консультацией :) А человек-сантехник должен будет просто сделать, подключить трубы. Остальное я планирую своими силами.
