spenc
spenc
09.09.2020 в 17:35:28
Добрый день, форумчане! Такая ситуация: туалет и кухня находятся рядом. Из туалета по трубам идёт в кухню вода. Всякий раз, когда пользуемся раковиной - из стены, где проходит стояк (за туалетом), протекает на пол в туалете. До этого была ситуация, что соседи снизу затопили и нас, и соседей ниже их, после чего приезжали сантехники и раздолбали стену в туалете, чтобы добраться до труб стояка (насколько я понял).
Фото прилагается. В красной области я пометил где протекает. По мокрой линии из стены можно понять, где течёт. Какими способами можно понять из чего вообще течёт, как решить самостоятельно или обратиться к тем же сантехникам чтобы переделали?
ser000
ser000
09.09.2020 в 17:46:54
spenc написал: По мокрой линии из стены можно понять, где течёт.
Из трубы течёт, если только при сливе раковины проявляется. В противном случае может течь что-то выше за стеной, а по трубе вытекать на стену.
spenc написал: Какими способами можно понять из чего вообще течёт, как решить самостоятельно
Трубы похоже уже менялись, изначально думается был чугуний. Можно извлечь пластиковые трубы и посмотреть что там, при необходимости заменить резиновые прокладки, муфты, возможно придётся вскрывать стену.
spenc написал: или обратиться к тем же сантехникам чтобы переделали?
Обращайтесь.
