Inter
Inter
13.09.2020 в 14:58:46
Всё три за это время? Я, наверное, не точно выразился про другие ролики-имел в виду посмотреть канал, вообще, не только эти 3-4 видео, и по том сделать выводы о компетентности автора. Ещё вот полезно тоже !#[https://youtu.be/DOQIODMj74E]
Светлана66
Светлана66
13.09.2020 в 15:23:32
Inter, спасибо, посмотрю. Мне сейчас любая информация важна.
Светлана66
Светлана66
13.09.2020 в 21:03:58
Inter, посмотрела видио, ещё один момент для себя почерпнула. Попробую в углах отделить стены от пола. В этом видио очень похожая трещина на полу рядом внешним углом стены, который треснул.
Светлана66
Светлана66
14.09.2020 в 08:49:17
Есть ещё один момент, который может иметь значение в моей ситуации. Это завязано на жёсткое соединение стены с полом. Дело в том, что подо мной в квартире этажом ниже ниже тоже делают глобальный ремонт. Мы начинали работы одновременно. Вместе меняли трубы в стояках на новые, чтобы между квартирами не возникло проблем. Прораб в курсе был с самого начала. Он участвовал п процессе замены труб между этажами. Оба наши ремонта долгострои. Я делаю ремонт этапами. Сейчас был третий. Это с прорабом оговаривалось с самого начла, его это устроило. Сосед подо мной по большей части из экономии делает ремонт своими силами, поэтому всё так долго тянется. Сосед, который живёт надо мной, мне кажется скоро окажется в психушке из-за бесконечного шума. Ходит ругается, хотя все работы проводятся в строго отведённые часы. Но его, конечно, можно понять. Я для него даже на всякой случай снимала видио. Мой плиточник затирает швы на плитке, сосед снизу работает перфоратором, а сосед сверху долбит по батареи. У них похоже какой-то батл организовался, кто кого. Чтобы ко мне не было претензии, отсняла эту вакханалию на видио.
SergSB
SergSB
Ялта
14.09.2020 в 10:47:18
Плитка потресказалась из-за косяков внутри вашей квартиры. Соседи вокруг тут не виноваты !
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2020 в 12:02:57
Светлана66 написал: Мой плиточник затирает швы на плитке, сосед снизу работает перфоратором, а сосед сверху долбит по батареи.
люди спешат въехать в новострой и быстрее сделать ремонт не думая о последствиях такого "жития" под грохот перферов
Светлана66
Светлана66
14.09.2020 в 13:33:44
SergSB, я не виню соседей. Просто, как вариант, вибрации от перфоратора передаются по стенам, потом переходят на перекрытия, в жёсткого сопряжения лопается стяжка, и вот вам трещина на плитке. Мне кажется, учитывая данные обстоятельства, нужно было перестраховаться разъединив стену от пола небольшим швом и использовать при укладке более эластичный клей, возможно, какие-то присадки добавлять. Вон в видио даже мембрану Мапеевскую используют. А соседей я не виню.
Светлана66
Светлана66
14.09.2020 в 13:35:43
fhntv, это не новострой, дому 20 лет. Видимо подошло время, когда люди начинают делать ремонты заново, поскольку старые устарели. У нас ещё на 2 этажа ниже, не не по моему стояку тоже люди ремонт затеяли.
SergSB
SergSB
Ялта
14.09.2020 в 18:28:33
Стену от пола при заливке стяжки разделяют вибростеком или другими материалами - типа акуфлекса. Дешевле было сделать нормальную стяжку с нормальными маяками, чем теперь городить огород с суперэластичным клеем как на видео. А если у Вас ремонт разваливается от ударов перфа соседей, то это говорит только об его качестве.
Светлана66
Светлана66
14.09.2020 в 18:56:21
SergSB, когда нанимаешь прораба, и платишь ему не маленькие деньги, в моём случае за пол года (в совокупности) было отдано 2000000 руб. (это с расходниками, сюда же входят смеси, клеи, саморезы и др. Мелочёвка). То рассчитываешь на то, что не придётся контролировать технологию проведения работ. Материалы я покупала сама. Начальная смета по всем работам составляла 1500000 руб. квартира 104 м2. По ходу ремонта возникали доп. работы. Естественно я их оплачивала. Но все эти работы мелкие. На данный момент ещё не доделаны плиточные работы, не установлена вся сантехника, не покрашен потолок, не установлен потолочный карниз, не уложен паркет, не покрашены стены, не поклеены обои, не поставлены двери, не установлены розетки и выключатели, а общая смета уже перевалила за 2000000. При таких расценках, мне кажется, клиент может вообще не присутствовать на объекте. А я там с утра до вечера каждый день. Я контролировала приёмку всех материалов, тех, что заказывала я. Качество отделочных работ. Я старалась вникнуть в процесс. Но невозможно контролировать всё. Тем более ты платишь деньги человеку, который собственно для того и нанят, чтобы всем этим заниматься.
Светлана66
Светлана66
14.09.2020 в 19:22:48
Сегодня померила слой клея под плиткой, всего 5 мм, как я понимаю, это мало для такого формата.
